土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 路桥防水设计施工技术建议
路桥防水设计施工技术建议
发布于:2015-06-04 19:17:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
根据中华人民共和国建设部《桥梁桥面防水工程技术规程》修订稿及国内公路桥面防水常见设计方法的要求,和公司桥面防水施工人员多年施工经验,提出如下施工方法,供专家、设计参考。
一。刚柔结合设计方法
1)、选择界面防水剂即JBS-1500渗透型界面防水剂,该材料具有超强渗透性,还具有良好粘结性,能克服无机渗透型防水剂只有渗透性没有粘结性的缺点,避免防水层发生剥离现象,该材料超出JC/T1018-2006渗透型防水剂的标准要求。
2)、选择涂膜防水涂料即JBS道桥用聚合物改性沥青防水涂料(PBⅡ),该产品符合中华人民共和国交通部JC/T975-2005标准的要求。是参加国家“道桥用防水涂料”JT/T535-2004及JC/T975-2005两个标准的重要依据产品。该产品耐低温-40℃,耐高温达到180℃,延伸性可达800%,具有耐老化、抗硌破、易操作、成本低等优点,优于其它防水材料。
3)、选择桥面防水层增强材料,用无碱短纤维(长度5-15mm),防水层抗穿刺性能比较好,达到标准GB/T18369规定要求。
二。施工工艺
按桥面防水施工技术规程进行(因为本公司是《桥梁桥面防水工程技术规程》编纂单位)。
1)、桥面基层打磨、除渣,清除水泥浮浆及杂物,进行吹风除尘。
2)、局部处理,落水口、防撞墙根部及裂缝需进行重点处理。
3)、喷涂界面防水剂。
4)、喷涂加强层(其中第一遍喷涂加强层,短纤维应与涂料混合均匀)。
5)、喷涂桥面防水涂料3-5遍(每小时的施工量在2000㎡以上)。
三。设备选择
1)、打磨除渣机(专利号:ZL200620136757.4)
2)、路桥专用吹风机(专利号:ZL200620147915.6)
3)、ZL型防水涂料喷涂料机(专利号:ZL200620011492.5)
4)、短纤维喷洒机
5)、钢铲
6)、棕刷
四。材料用量
1)、界面渗透防水剂用量为:100g/㎡(可加水10倍)。
2)、玻璃短纤维用量为:150-300g/㎡.
3)、桥面防水涂料用量为:1500-3000g/㎡.
五。注意事项
1)、水泥混凝土桥面不得有灰尘等杂物。
2)、雨天、大风天气不能施工,应选择24小时无雨天气进行施工。
3)、若防水材料溅到皮肤上应用清水迅速洗净。
4)、施工人员应做好防护措施,做到安全施工、文明施工。
经桥面防水技术人员反复试验,此方案的防水层效果较好,涂料加强层增加了柔性防水层的抗穿刺能力,刚柔结合起到双重防水作用。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程中大体积混凝土裂缝的原因与控制
随着桥梁技术的突飞猛进,大体积混凝土在桥梁结构中应用的越来越多。我国普通混凝土配合比设计规范规定:混凝土结构物中实体最小尺寸不小于1m的部位所用的混凝土即为大体积混凝土;美国则规定为:任何现浇混凝土,只要有可能产生温度影响的混凝土均称为大体积混凝土。  目前,国内外对机械荷载引起的开裂问题研究得较为透彻。而对温度荷载引起得有关裂缝的研究尚不充分。我们应对此加以重视,防止危害结构的裂缝产生。另外对于大体积混凝土内温度应力与裂缝控制也多集中在水利工程中的大坝、高层建筑的深基础底板。而对于桥梁中大体积混凝土的裂缝的研究并未得到足够的重视。本文将对此进行分析,探讨裂缝出现的原因及控制措施。
