土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 论钢筋施工中的质量通病和防治措施
论钢筋施工中的质量通病和防治措施
发布于:2015-06-04 18:59:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、质量通病
   1、在柱子钢筋施工中,柱子箍筋采用多肢箍时,上柱钢筋和下柱钢筋的锚固不符合规范要求。
   2、当柱钢筋和截面发生变化时,上柱钢筋和下柱钢筋的锚固不符合规范要求。
   3、梁上、下部纵筋的锚固长度达不到规范要求,特别是柱子校大时,钢筋伸入柱内只满足laE,未考虑过柱中并≥0.5hc+5d。
   4、梁支座加筋长度常有较短现象。
   5、钢筋的接长有错位、焊缝不合格,搭接长度满足不了要求。
   6、当梁为斜梁时,钢筋有偏位现象,锚固也不符合要求。
   7、剪力墙施工中,根据设计往往在暗柱边缘一定范围内拉筋较密,在绑扎时,弯勾朝向未交错布置,拉勾未按设计拉住相应的钢筋。
   8、 剪力墙钢筋一般采用双层钢筋网时,在两层钢筋网绑扎时,内外层水平筋绑扎不一致,使得拉筋绑扎后,拉筋与竖筋和水平筋不垂直,产生倾斜现象。
   9、钢筋保护层厚度控制不好,不能满足设计及规范要求。
   二、防治措施
   除一般常规措施外,笔者认为还应从加强如下几方面的控制:
   1、加强人的控制
   A、以项目经理的管理目标和职责为中心,合理组建项目管理机构贯彻因事设岗,设立专业钢筋工长和检查人员。
   B、提高施工班组的整体素质,包括技术素质、管理素质,严禁分包工程或作业的转包。
   C、坚持作业人员持证上岗,钢筋工程中,如对焊工、电焊工、电渣压力焊、气压焊等。并加强对管理人员及作业人员的质量意识、教育及技术培训。
   2、加强钢筋原材料检验的控制
   运至现场或在现场生产加工的钢筋,经过检验后应重视对其仓储和使用管理,避免因材料变质或误用造成质量问题。为此,一方面应合理调度,避免现场钢筋大量积压,另一方面,坚持对钢筋原材料应按不同类别堆放,挂牌标志,并在使用时现场检查督导,对未进行复检的钢筋,若需紧急放行时,只能放行到制作中,不能放行到成品中。但制作完毕后,在绑扎安装验收前,必须检验合格。
   3、加强对钢筋加工机械的控制
   施工机械的选择要按照技术先进、经济合理、生产适用、性能可靠、使用安全的原则,使其具有特定工程的适用性和可靠性。并在施工过程中对其进行定期校正,并且必须配备相应的操作人员。
   4、加强施工方法的控制
   对主要项目,关键部位和难度较大的项目,制订方案时要充分估计到可能发生的质量问题和处理方法。钢筋的加工和绑扎除严格按照常规施工方法施工外,其余还应注意如下几点
   a、钢筋加工时直螺纹套丝时,应确保螺纹露出套筒部分不多于2倍螺距。
   b、主次梁箍筋加工时,注意次梁主筋应置于主梁上部,箍筋应作相应调整。
   c、对制作难度大的钢筋必要时,进行1:1放样制作。
   d、在采用多肢箍时,要控制柱子内箍尺寸,保证柱纵筋绑到箍筋转角处,应加强箍筋的绑扎工序,按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎;箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花绑扎;箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固;如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住立筋及箍筋。
   e、在绑扎剪力墙内钢筋网片时,为保证墙内拉筋与竖筋和水平筋垂直度,防止倾斜,四周两行钢筋交叉点应全部绑扎,中间交叉点可间隔交错绑扎,双向主筋的钢筋网,应将全部交叉点绑扎,剪力墙内的钢筋必须钩住水平钢筋。剪力墙内钢筋必须先绑扎暗柱钢筋,再绑扎墙体钢筋,首次墙体钢筋绑扎先绑扎样板,经检查合格以后,再展开绑扎。注意绑扣成“八”字形。墙内拉钩朝向交错布置,弯钩因工艺需要制作成90o的,绑扎完成后尽可能调至135o,弯钩必须朝向砼。
   f、钢筋砼的保护层控制,应从两方面着手,一是施工前技术交底一定要搞好;二是注重过程中的控制。在施工过程中,往往是钢筋绑扎时位置正确,但一到浇捣砼时就难以保证其厚度了,不是人踩就是工具压在上面,造成支撑钢筋的马凳被踩倒,砼上层钢筋弯曲变形,保护层厚度得不到保证,所以在施工过程中,应做到规范操作,严禁操作人员在钢筋上随意行走;对上层钢筋应作有效的固定,
  浇捣中还应经常检查,发现问题及时解决。
   三、结束语
   众所周知,钢筋工程施工中的质量通病是我们建筑行业中难以攻克的一大难题,因为它与人的因素、管理因素等有很大关系,关键是管理阶层的重视层度,乃至整个行业的重视层度。让我们共同协手,为消除钢筋工程的施工质量通病,提高工程质量而努力。
全部回复(3 )
  • 彩虹820607328
    学习一下,多谢楼主
    2016-01-27 19:25:27
  • co1442846305118
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-01-26 22:18:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
钢筋混凝土桥梁常见的病害原因和预防措施分析
1.前言  沥青路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨抗滑、低噪声、维修简便等特点,因此在高速公路建设中被广泛地应用。路面平整度是影响高速公路的使用性能,反映道路综合质量指标的主要因素之一。人们乘车在高速公路上行驶,平整度能直接反映高速公路通车后的整体效果。路面的不平整分纵向和横向两类,纵向表观为坑槽和波浪,横向表现为车辙和隆起。本文就高速公路沥青路面的平整度影响因素进行探讨,并从施工控制方面提出预防措施。
