土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基翻浆病害处理现场施工工艺,有图有真相!
发布于:2015-06-04 18:56:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
翻浆
春融期间,由于土基含水过多,强度急剧降低,再加上重复行车的作用,路基发生的弹簧、鼓包、裂缝、冒浆、车辙等现象,称为翻浆。
1.产生原因
2.造成土基冻胀与翻浆的条件
1)土质;2)水文;3)气候;4)行车;5)养护
路基融沉现象
多年冻土区不均匀冻胀与道路翻浆现象
多年冻土区道路翻浆现象
道路翻浆现象
地下水类翻浆病害
在地势低洼、积水难以排出、地下水位埋深又浅的地区,路基填土高度不大时,冻结期由于地下水补给使土体含水量增大,春季引起道路翻浆(图:1) 。
图1:低路堤下的高地下水位
在丘陵区或山区的挖方和半填半挖地段,由于开挖使路基顶面接近地下水位(图:2)或者路堑边坡切断含水层(图:3)且排水不畅时春季产生道路翻浆。
图2:高地下水位下的挖方路基
图3:半挖半填路基切断含水层
在半山腰的填方路堤,有时压住含水层或泉眼,使水分渗入路基(图:4),冬季引起路基冻胀,春季化冻时产生翻浆,一般称为两肋翻浆;城市道路有时因地下管道漏水,路基含水量增加,将导致道路翻浆。
图4:填方压住含水层露头
翻浆处治
1.做好路基排水,抬高路基
2.铺设隔离层
(1)透水性隔离层
粗粒料式透水隔离层
冻土区提高路基填土高度
设置碎石、砾石隔离层
设置碎石、砾石隔离层
(2)不透水隔离层
①直接喷洒沥青;
②沥青土或沥青砂;
③油毡或塑料薄膜;
④复合土工膜。
(3)注意事项
①隔离层对新旧路翻浆均适用,特别适用于新路;
②不透水性隔离层适用于不透水路基,透水路基下只能设透水隔离层。
3.设置路肩盲沟或渗沟
边沟下设置盲沟示意图
设置路槽排水-纵向碎石盲沟
4.改善路面结构层
(1)铺设砂(砾)垫层
(2)铺设水泥稳定类、石灰稳定类或石灰工业废渣类基(垫)层
(3)设置防冻层
(4)铺设隔温层
防冻层顶面铺设土工布保温层
养护工人处治翻浆
养护工人处治翻浆
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
山体坠石受损桥梁加固实例解析
一、工程概况西汉高速公路XK1145+430大桥位于涝峪河沿岸,该桥上部结构为5x20m预应力混凝土先简支后连续箱梁,下部结构为双柱式桥墩、桩基础,台座式桥台。该桥于2007年10月投入运营。2010年9月9日上午,该桥北侧对角岔隧道入口处洞顶上部山体落石,砸在第1孔1-2#中梁上,导致第1孔桥面、护栏和梁体严重损坏。 图1 桥梁位置概貌地质灾害发生后,集团公司组织相关技术人员进行现场踏勘。陕西高速公路工程试验检测有限公司对该桥受损部位及损伤情况进行应急检查。
