土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 后张法预应力钢筋的制作
后张法预应力钢筋的制作
发布于:2015-06-04 17:44:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
后张法预应力钢筋的制作:
单根粗钢筋预应力筋的制作,包括配料、对焊、冷拉等工序。
预应力筋的下料长度应计算确定,计算时要考虑结构构件的孔道长度、锚具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头的预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值等。
【例5.2.1】:21m预应力屋架的孔道长为20.80m,预应力筋为冷拉HRB400钢筋,直径为22mm,每根长度为8m,实测冷拉率r=4%,弹性回缩率δ=0.4%,张拉应力为0.85fpyk。螺丝端杆长为320mm,帮条长为50mm,垫板厚为15mm。
计算:
(1) 两端用螺丝端杆锚具锚固时预应力筋的下料长度?
(2) 一端用螺丝端杆,另一端为帮条锚具时预应力筋的下料长度?
(3) 预应力筋的张拉力为多少?
【解】:
(1) 螺丝端杆锚具,两端同时张拉,螺母厚度取36mm,垫板厚度取16mm,则螺丝端杆伸出构件外的长度l2=2H+h+5=2×36+16+5=93m;对焊接头个数n=2+2=4;每个对焊接头的压缩量Δ=22mm,则预应力筋下料长度
【例题5.2.2】:
某预应力屋架,采用后张法施工,孔道长度23.8m,两端张拉,LM25螺丝杆端锚具螺杆长度320mm预应力钢筋为冷拉Ⅱ级,直径25mm,冷拉率4%,弹性回缩率0.5%,每根钢筋长7m。
试计算:
(1).其钢筋的下料长度。
(2).若改为一端张拉,其他条件不变,再计算其钢筋的下料长度。
(3).若改为一端张拉,固定端用帮条锚具,其他条件不变,再计算其钢筋的下料长度。
钢筋束所用钢筋是成圆盘供应,不需对焊接头。
钢筋束或钢绞线束预应力筋的制作包括开盘冷拉、下料、编束等工序。预应力钢筋束下料应在冷拉后进行。当采用镦头锚具时,则应增加镦头工序。
当采用JM型或XM型锚具,用穿心式千斤顶张拉时,钢筋束和钢丝束的下料长度L应等于构件孔道长度加上两端为张拉、锚固所需的外露长度,如图5.25所示。可按下页式计算:
用钢丝束镦头锚具锚固钢丝束时,其下料长度力求精确。
编束是为了防止钢筋扭结。
采用镦头锚具时,将内圈和外圈钢丝分别用铁丝按次序编排成片,然后将内圈放在外圈内绑扎成钢丝束
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
山体坠石受损桥梁加固实例解析
一、工程概况西汉高速公路XK1145+430大桥位于涝峪河沿岸,该桥上部结构为5x20m预应力混凝土先简支后连续箱梁,下部结构为双柱式桥墩、桩基础,台座式桥台。该桥于2007年10月投入运营。2010年9月9日上午,该桥北侧对角岔隧道入口处洞顶上部山体落石,砸在第1孔1-2#中梁上,导致第1孔桥面、护栏和梁体严重损坏。 图1 桥梁位置概貌地质灾害发生后,集团公司组织相关技术人员进行现场踏勘。陕西高速公路工程试验检测有限公司对该桥受损部位及损伤情况进行应急检查。
