土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 超高效双级压缩降膜式离心机组技术特点
超高效双级压缩降膜式离心机组技术特点
发布于:2015-06-04 17:05:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
美的中央空调在离心机制冷技术领域上不断钻研,获得全面突破,研发出各项指标均达到行业最高水平的全新系列产品——超高效双级压缩降膜式离心机组。该系列机组具有突出的节能性、环保性、功能领先性、技术领先性等,可广泛用于各种大型办公建筑、医院、学校、商场、工厂等。
产品特点:
1、节能性:该系列机组制冷量范围为1200-2200冷吨(4220-7737kW),机组的满负荷与部分负荷综合性能极佳,是世界上能效最高的离心式冷水机组:
按国标工况,机组COP最高达到7.11,IPLV达到10.09;
按ARI550/590-2003标准工况,机组COP最高达到7.06,IPLV达到11.6。
2、环保性:
(1)机组采用全球首创的全降膜蒸发器,使同等冷量的机组大幅减少40%以上的制冷剂充注量,制冷剂充注得越少,对大气的破坏越少,越环保。
(2)机组采用R134a环保制冷剂、效率高,对大气臭氧层无破坏作用,满足蒙特利尔协议,无淘汰时间;
3、功能领先性:机组具有“零功耗”制冷功能,过度季节冷却水温低于冷冻水时,机组无需启动压缩机,制冷剂气体在冷凝器中被冷却为液体,依靠重力作用,自发流入蒸发器,并在蒸发器中吸热气化,从而实现“零功耗”制冷(Free-Cooling)过程,此时机组COP趋于无穷大。在过渡季节可免费制冷,节约能源。
4、技术领先性:多项行业最先进技术在机组中应用。
三元流高效叶轮:
美的联合中美专家团队,引进美国航天气动设计技术,对叶轮等压缩机的核心部件进行航天气动技术优化,使压缩机整体气动性能达到最优,效率高达87%。
压缩机优化技术
(1)变压比“宽域”气动设计
全新提出一种全工况下的“宽域”气动设计技术,研制出完全适用于全工况下运行的的三元流高效叶轮与串列叶栅及360度环形均匀补气,实现了压缩机各种工况下的高效运行。
(2)双级补气增焓压缩循环
双级补气增焓压缩循环与三级分离经济器的完美结合,使循环效率比单级压缩效率提高6%;同时全新的双级叶轮为等比压缩,叶轮和轴承受力均衡,可靠性高;
高效换热器技术:
1)全降膜蒸发技术
采用业内首创的“制冷剂喷淋换热技术”,在蒸发管表面形成制冷剂液膜,进行膜式蒸发,全面大幅提升整体换热效率,同时减少整机制冷剂充注量40%。
2)新型冷凝器
通过与国际传热学专家在换热器领域的应用研究合作,美的优化设计冷凝器内管束排布,全新设计出置于冷凝器底部的多重扰流过冷器,通过制冷剂的逆流过冷,使换热性能更优,进一步提高换热效率。
预旋导叶技术
专利的预旋导叶技术,可以在各种负荷下有效地控制制冷剂流量,提高机组部分负荷效率,扩展机组运行范围。
前瞻性智能控制系统
机组的微电脑控制系统具有先进的预估趋势,自我诊断,调整,安全保护等功能。
(1)负荷智能控制:微电脑控制系统根据目标值与历史同期负荷水平,预测实时负荷变化,对机组负荷进行前瞻性修正,避免机组水温频繁波动影响系统能耗,避免因调节滞后导致异常停机。
(2)油温智能控制。控制系统会根据机组状态对润滑油温度进行预加热或冷却,使油随时保持最佳粘度,以保证最佳的润滑特性。
(3)机组安全智能控制。控制系统会对机组各参数的变化趋势进行监控,并随时调整机组运行状态,使机组运行在安全区间。
(4)故障智能处理。当机组存在故障时,除执行相应的保护措施外,还会对故障瞬间的运行参数进行记录,以便故障人工排查与处理。
(5)机组采用高精度传感器,配合最优控制算法,对机组进行无偏差控制,使机组随时保持最佳运行状态。
5、社会经济性:
1)助力建筑物通过绿色建筑认证,提升建筑物档次,为业主创造更大的利益。
2)项目采用一级能效冷水机组,业主可享受国家税务优惠,为业主节约成本。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调进入家庭的可行性探讨
  进入家庭的中央空调机型必须符合节能、便于计费、价格低廉、稳定性好的基本特点。与其他用途相比它对噪音与机组的大小要求并不高,据此对现有各种中央空调的形式与其进入门家庭的可行性进行逐个分析:  1、压缩式冷水机组:这种形式进入家庭的可能性不大,由于冷水机组运行成本较高,要派专人看管,维护费用较高,机房位置较大,并且制热则需要另辟热源。  2、压缩式风冷热泵机组:这种形式有可能进入家庭,因为它基本具备了家用中央空调的条件。
