土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【分享】港珠澳青州航道桥设计见证当代最先进桥梁技术
发布于:2015-06-04 17:51:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
   青州航道桥桥跨布置110+126+458+126+110=930m,半漂浮体系。塔、辅助墩、过渡墩处设置阻尼提高抗震性能,塔区附近桥面设置风障,保证大风时行车安全。
  主梁为大悬臂单箱三室倒梯形截面,参见图9,梁顶宽41.5m,底宽23.4m,梁高4.5m,顶板悬臂长度为5.5m,标准梁段长度为15m,拉索锚固位置位于中央直腹板处。考虑增大正交异性板刚度以改善正交异性板疲劳并利于钢桥面铺装,顶板最小板厚18mm。
  斜拉索采用接近竖琴型双索面,每个塔上有14对斜拉索,梁上索距为15m,塔上索距为7.5~9m;采用平行钢丝成品斜拉索。
  索塔为中央独柱型混凝土塔,塔高(含塔冠)180.0m,在下塔柱顶部设置牛腿,下塔柱高度为45.0m,上塔柱高度为135.0m。下塔柱断面为倒角空心菱形断面,上塔柱断面为空心矩形断面。塔底5m采用实心断面。
  索塔基础均采用群桩基础,承台采用八边形,承台下设36根直径2.5~2.2m的钢管复合桩,最大桩长为118.8m,按照支承桩设计。
   辅助墩及过渡墩采用整体基础、整体墩身的结构形式,墩身采用与引桥墩身形式一致的矩形断面,墩高分别为40.7m和37.55m,断面尺寸为 16m×4m。采用群桩基础,桩基采用钢管复合桩,承台采用八边形,外轮廓尺寸为24×39.5m,承台厚3m,二承台厚2.5m。承台下设20根直径 2.5~2.2m的钢管复合桩,最大桩长为100.8m,按照摩擦桩设计。
  索塔及辅助墩过渡墩基础规模及结构由地震工况控制,经验算,自身可抵抗船撞荷载,因此考虑采用结构自身防撞的思想进行防船撞设计,承台周边设置消能及缓冲设施。
青州航道桥
主塔劲性骨架
塔吊及电梯布置图
主塔液压模板爬升循环图
主塔下横梁支架布置图
主塔临时横撑布置图
结形撑提升及挂索吊架示意图
主塔无索区钢箱梁支架布置图
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    感谢楼主的分享!
    2015-06-04 19:14:04
19.44 万条内容 · 661 人订阅
陕西岭子底村便民桥设计方案
  地点:中国,陕西省,商州区   建筑设计:城村架构   协作单位:宏辉建材及工程有限公司   年份:2012年   总面积:65平方米   总造价:170,000人民币   单位造价:2,600人民币/平方米   中国的地区差异化在市场发展下已成为阻碍点,在偏远落后地区修建完善公共基础设施不仅增加新的就业机会也会给未来发展带来更多可能性。比如陕西某条公路建设通过之处破坏了上百条当地桥梁。这个新建便民桥项目发生在桥梁同样被破坏的岭子底村。
