土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 荷兰Ravelijn桥设计方案
荷兰Ravelijn桥设计方案
发布于:2015-06-04 16:48:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  建筑设计:RO&AD Architecten、Bergen op Zoom、Middelburg
  设计团队:Ro Koster, Ad Kil、Martin van Overveld
  结构设计:W2N Engineers、Drachten
  承包商:Allflex、Halsteren
  年份:2014年
  总长:80m
  历史
  18世纪初,著名堡垒建筑师Menno van Coehoorn在荷兰卑尔根的小岛上修建了一座堡垒,这是该建筑师现存的唯一一座堡垒。以前,通向堡垒的唯一途径是乘船,因此士兵及供应者只能划船经过80米的水道抵达堡垒。位于吃水线上的堡垒入口保留至今。19世纪末,堡垒不再具备防御功能。上世纪30年代新修了一座较高的木桥。现在堡垒主要用于举办小型的公共活动和私人活动。
  目的
  该木桥的设计主要有两个目的。一是连接堡垒和城市中心;二是提供一个除原高架桥之外的第二个紧急通道。
  设计理念
  以前只能通过小船向Ravelijn堡垒供应物资。该木桥与原来从城市到堡垒的乘船路线一致,因此呈现出蜿蜒曲折的弧度。木桥漂浮在水面上。冬天可以将桥梁移至一边,这样人们便可以在堡垒周围的冰面上滑冰。凸起的桥身贴近河水及周围的风景,因此水中无法看到桥梁的倒影。靠近堡垒的阶梯码头可以随着水位上下浮动(保持水平)。
  材料
  木桥的设计完全遵循“从摇篮到摇篮”的原则。桥梁利用下方的充气聚乙烯管道漂浮在水面上,不需要任何其他的结构支撑。桥面由高性能的固雅木制成。经过处理后的固雅木具有很强的抗腐蚀能力,并能根据与水的接触程度灵活膨胀和收缩。未来可以根据需要方便地对桥梁进行拆除或循环利用。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
某桥628m跨钢箱梁斜拉桥的关键施工工艺
一、概述   南京长江二桥跨越流经南京市区的长江,位于1968年建成通车的著名的南京长江大桥下游llkm。南京长江二桥南汊主桥为由过渡墩十辅助墩十南塔十北塔十辅助墩十过渡墩支承的跨度组合为58.5m+246.5m+628m+246.5m+58.5m=1238m的南、北对称的双塔双空间索面漂浮体系钢箱梁斜拉桥。南京长江二桥斜拉桥以其628m主跨跨度而名列世界十大斜拉桥第三位,享有国内第一大斜拉桥之誉,并是南京长江二桥最大特色和亮点所在。
