土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 长大隧道沥青混凝土路面的防火安全性能
长大隧道沥青混凝土路面的防火安全性能
发布于:2015-06-04 16:00:04 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
为提高行车安全,公路隧道往往采用沥青路面。由于沥青具有可燃性,人们对隧道沥青路面在火灾中的安全性一直存在争议,迄今为止国内外对此仍缺乏深入研究。本研究以浙江台缙高速公路长7. 6km 的苍岭隧道为研究对象,针对公路长隧道沥青路面的防火安全问题展开理论和试验研究,分析和评价了公路长隧道沥青路面的交通安全技术性能。
  研究的主要内容:
  (1)采用热分析技术进行沥青及其胶浆的燃烧热重试验,建立起沥青及其胶浆的燃烧特性曲线,分析得到SBS 沥青及其胶浆、阻燃沥青及其胶浆的着火点分别为433 、432 、417 、424℃,燃烧速率分别为9. 482 ×10 - 5 、3. 3 ×10 - 5 、6. 64 ×10 - 5 、3. 38 ×10 - 5 kg/ (m2.s) ;
  (2)建立了一套模拟隧道火灾环境下包括沥青、沥青胶浆、沥青混合料、沥青路面的室内直接燃烧试验和评价方法,通过直接燃烧试验评价沥青在火灾中燃烧的难易程度,并测得在通常火灾规模下沥青路面燃烧深度不超过4 cm ;
  (3)进行了在风速为0~3m/s通风条件下的隧道沥青路面1/ 20比尺模型的燃烧试验,并研制开发了相应的集成化试验图像、数据自动采集系统,得到不同通风条件下隧道火灾过程沥青路面温度场分布和变化规律;
  (4)利用扩散燃烧模型、k2ε模型和P21 模型分别对燃烧、湍流流动和辐射传热过程加以描述,建立起了非绝热的隧道火灾三维数学模型,通过对不同火灾规模、通风条件下隧道火灾的模拟分析得到:低于10 MW 的隧道火灾基本不会引起沥青路面燃烧,对于20 、50MW 规模的隧道火灾,保持2 、4 m/s 的通风就基本能确保沥青路面不被引燃,沥青路面燃烧产生的释热率影响不到隧道火灾规模的2.3%;
  (5)在上述研究基础上,对公路长隧道沥青路面防灾安全性进行综合评价,并提出沥青路面防火结构层组合技术建议和减灾对策。
  研究成果具有创新点:
  (1)首次系统研究公路长隧道沥青路面火灾过程的安全性,揭示了长隧道沥青路面火灾过程机理;
  (2)结合计算流体动力学和热重分析技术评价了沥青路面燃烧对隧道火灾规模的影响;
  (3)从化学动力学和热力学角度出发,结合统计力学和概率论原理,利用网络并行运算平台技术,建立起隧道沥青路面火灾过程的数值模拟分析方法。
  该研究于2004年6月开始,2007年3月通过浙江省交通厅组织的专家鉴定,成果达到国际领先水平。该研究填补了国内外公路长隧道沥青路面的防火安全性领域的空白,为我国公路长隧道沥青路面的安全使用提供重要依据和具体技术措施。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
英吉利海峡隧道工程的经验教训与台湾海峡隧道工程的构想
一、 采用成熟的先进技术   西方传媒和学术著作都称欧洲隧道为人类工程史上的一个伟业。这不仅因为它总长踞世界之冠,为它投入了巨额资金,而且工程量宏大,从欧洲隧道中挖出的土石方计750多万立方米,相当3座埃及大金字塔的体积;隧道衬砌中用的钢材,仅法国一边就相当于3座埃弗尔铁塔,更重要的是它成功地解决了许多工程技术上的难题。它在技术上的方针是要求可靠、先进。可靠与先进之间不总是统一的,所以它几乎‘排除了为隧道工程进行专门的创新设计的可能性’,而是‘采取经过试验的成熟技术’,‘在各个部分精心选取欧美不同国家的标准设计,以确保其高质量和可靠性’。将成熟的先进技术在复杂的工程中成功地加以综合应用,本身就是一种创造,这样做大大减小了工程风险。这种技术方针和观念,在我国对高、新技术的呼声十分高涨和普遍的情况下是有借鉴意义的。如何在权衡技术的先进性与可靠性以及资金、时间的限制之间,找到一个合适的‘度’,是各种项目决策中值得认真研究的。
