土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 浅谈隧道工程施工中的几个工序质量控制
浅谈隧道工程施工中的几个工序质量控制
发布于:2015-06-04 15:05:04 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
随着国民经济的高速发展,对交通运输提出了越来越高的要求,在近几年的重要基础设施建设中,无论是铁道工程还是公路工程,在翻越山岭或为避开不良地质条件或为避开村镇或为少占耕地、林地,越来越多的采用了隧道方案。采用隧道方案,不仅减少了线路长度,提高了线路标准,提高了运行速度,更减少了运营期间的养护、维修工作量,确保了运营安全、畅通。
  过去,在隧道工程施工时,一般对隧道的贯通测量,测量放样,开挖轮廓控制、衬砌的厚度,强度,回填密实度控制较为重视,现在随着测量设备、方法、技术的进步,控制爆破的普遍采用,检测、试验设备、技术的提高,对于前述的质量通病,大都得到了有效控制。可以说,隧道施工技术水平、隧道施工质量控制较十年前,甚至五年前有了一个质的飞跃。笔者1992年从广大铁路开始从事隧道工程的施工监理工作,先后监理过广大铁路的白石盘隧道、吕合隧道、龙摩山隧道、猫猫关隧道、大保高速公路的万宝山隧道,目前正在监理的大丽铁道第二监理标段以全长8435米的北衙隧道为代表的22座隧道。在施工监理实践中,见证了我国隧道工程施工技术水平十多年来的发展和进步,积累了较丰富的隧道工程施工监理的经验。现就施工过程中,容易忽视的几个工序质量控制,谈一点经验和体会,供大家参考。
  一、防水板的悬挂质量控制
  现在的隧道设计,一般均采用新奥法原理的喷锚构筑法,开挖后先喷射混凝土施作初期支护作为一次衬砌,然后铺设防水板,再施作二次衬砌。对于防水板的铺设,设计一般采用射钉枪打入水泥钉悬挂防水板,但在实施过程中,因初期支护喷射混凝土较薄,且喷射厚度不均匀,遇喷射厚度较薄处,水泥钉很难打入,容易回弹伤人,特别是容易把钉帽打掉,水泥钉外露部分较锋利极易戳通防水板,造成防水板失效。因此,在施工过程中,我们要求承包人采用电锺打眼(8~10毫米),打入木楔子替代水泥钉悬挂防水板的方法,经实践证明,不仅成本较低,施工安全,且悬挂防水板比较可靠,木楔外露长度容易控制,不用担心戳通防水板造成漏水,现已经在大丽铁路第二监理标段的22座隧道中推广使用。
  二、防水板的焊接质量控制
  过去防水板焊接一般采用热风机和电烙铁,焊接质量较难保证,虽然采用了双焊缝,仍然难以保证焊缝不渗漏。现在强制采用爬焊机焊接,自动形成双焊缝,从工艺上保证了焊接质量。根据现场抽样检验的结果看,凡使用爬焊机焊接的焊缝,充气试验一般都能满足验标要求,从大丽铁路已施作完二衬的隧道看,至今无一处渗漏水的地方,说明爬焊机焊接防水板质量比较稳定,效果较好。
  三、止水带安装质量控制
  在大丽铁路的隧道设计中,水平施工缝和环向施工缝,均采用了止水带(止水条)防水工艺设计,止水条施作比较简单,这里不作叙述,而止水带的安装相对较难,在埋设水平施工缝处的止带时,我们要求间隔50~100厘米加一个ф6.5盘条自制的钢筋卡固定止水带,以防浇筑边墙身混凝土时垂直下坠的混凝土压倒止水带,使止水带失效,造成水平施工缝渗水。在埋设环向止水带时,因验标不允许用钉子钉,同样采用ф6.5盘条制成L型钢筋卡,将止水带和钢筋卡固定在端模板上,拆端模板时将止水带撬出来的方法,确保了止水带安装的准确定位和质量。
  四、仰拱施工缝防水质量控制
  隧道工程仰拱施工缝在设计时,一般未考虑防水措施,施工时如果处理不慎,将造成施工缝渗水,给运营和维修带来麻烦,特别是高速公路隧道对路面的要求更高,如果路面渗水,很可能造成行车事故,在楚大高速公路的大风坝隧道中,因路面渗水湿滑曾造成公路巡警的巡逻车翻车事故。因此,在施工时我们对施工接缝作了特殊要求,除了规范规定的施工接缝处理方法处,还要求仰拱施工缝(横向、纵向)与铺底施工缝必需错开50厘米以上,监理工程师严格按按这一要求控制。通过这个简单的措施取得了较好的效果,从大丽铁路开工至今已施作的5公里隧道铺底来看,无一处渗水。
  结束语
  一个好的监理工程师,不仅要严格按照设计标准、施工规范、验收标准从严控制工程质量,还应善于领会设计意图,善于解决施工过程中遇到的实际问题,往往一个小小的措施改进、方法改善、工艺进步,将解决施工中的较大难题,确保工程质量。当然这需要监理工程师具有比较深厚的技术功底,丰富的实践经验积累,对工程质量的内涵有深刻的理解和认识。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
岩溶地区隧道设计思考
在石灰岩地区修建高速公路时,岩溶问题是不容忽视的。岩溶是地表水和地下水对可溶性岩层经过化学作用和机械破坏作用而形成的各种地表和地下溶蚀现象的总称。此区域的隧道建设应考虑岩溶的危害,评价其影响程度,才能决定合适的衬砌结构形式和溶洞处理措施。  1、岩溶区域隧道围岩分级的思考  1.1隧道围岩分级的一般思考  围岩分级是将隧道围岩稳定性等级由好到坏分为Ⅰ-Ⅵ六级,采用定性、定量、定性与定量相结合的3种方法进行。由于规范没有对岩溶影响设置专门的条文,石灰岩地区在确定隧道围岩分级时,如何考虑岩溶作用受主观认识影响较大。
