土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工控制瓦斯限值
隧道施工控制瓦斯限值
发布于:2015-06-04 14:50:04 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道TRANBBS施工控制瓦斯限值
隧道中煤(岩)层瓦斯涌出,其浓度大小是危险程度的标志,施工中必须将瓦斯浓度控制在安全的限值:
1、 隧道总回风风流或一翼回风中,瓦斯浓度应小于0.75%;
2、 从其它工作面进来的风流中,瓦斯浓度应小于0.5%;
3、 工作面风流中,瓦斯浓度达到1%时,必须停止用电钻打眼;放炮地点附近20m以内,风流中的瓦斯浓度达到1%时,禁止放炮;
4、 开挖工作面风流中,瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理;电动机或其开关地点附近20m以内,风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止运转,撤出人员,切断电源,进行处理;
5、 开挖工作面内,在体积大于0.5m3的空间中,如坍塌洞穴、避车洞等处,其局部积聚瓦斯浓度达到2%时,附近20m内,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理;
6、 因瓦斯浓度超过规定而切断电源的电气设备,都必须在瓦斯浓度降到1%以下时,方可开动机器,使用瓦斯自动检测报警断电装置的掘进工作面,只准人工复电;
7、 停工后或风机停止运转,在恢复通风前,局部通风机及其开关附近10m以内风流中,瓦斯浓度不超过0.5%时,方可开动局部通风机。
8、 当瓦斯浓度小于5%遇到火源时,瓦斯只在火源附近燃烧而不爆炸;瓦斯浓度在5%~6%到14%~16%时,遇到火源具有爆炸性;瓦斯浓度大于14%~16%时,一般不爆炸,但遇火能平静燃烧。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    很好的资料,多谢楼主!
    2017-10-15 09:07:15
  • gyggcb
    gyggcb 板凳
    煤矿安全规程 2015年12月22日
    2017-10-12 14:52:12
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
浅析公路隧道的设计和施工
浅 析 公 路 隧 道 的 设 计 和 施 工 结合本管段隧道的TRANBBS设计情况和TRANBBS施工中的实际情况,特对各分项工程分化讲解如下:一、隧道衬砌类型的分类隧道衬砌类型一般分为:整体式衬砌、复合式衬砌、喷锚衬砌和装配式衬砌。一般常用的形式是前面三种。复合式衬砌是指外层用锚喷作初期支护,内层用模筑混凝土作二次衬砌的永久结构,两层间根据需要设置防水层。(为防止初期支护和二次衬砌间的不同变形而引起混凝土出现裂纹,一般在两层间均设置隔离层)适用于Ⅲ级及以下软弱围岩。复合式衬砌中喷锚支护是柔性结构,是充分利用围岩的自承能力和围岩密贴共同变形。
