土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么要进行水的消毒
为什么要进行水的消毒
发布于:2015-06-04 15:36:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地面水常常受到土壤、工业污水废水、生活污水及各种杂质的污染,促使细菌滋生,有时每毫升水中细菌数可达几万乃至几十万个在有的水域里,大肠杆菌甚至达数万个以房。虽然在水处理的过程中,经过混凝、沉淀(或澄清)、过滤等的净化过程,粘附在悬浮物上的大部分细菌、大肠肝菌、届原菌和其他二些微生物也一同被除去。但是,并不彻底,还存在一定量的对人体有害的微生物。
为了保障人民的健康,防止疾病的传播,还必须进行水的消毒,以杀灭水中的病毒。我国“生活饮用水卫生标准”中规定,在37℃培养24H的水样中,细菌总数不超过100个/ml,大肠菌群每升水中不超过3个。为此在混凝澄清过滤之后还需进行消毒。在工业冷却水处理中,为了防止循环水不产生生物粘泥,要控制循环水中的异养菌数不超过500000个/mL,因此,对于作为循环水系统补充水的过滤水,亦需要进行消毒杀菌处。在除盐水处理系统,为了防止离子交换树脂受到细菌的污染,也需要对其原水进行消毒杀菌。此外,消毒还可以除去水的色度。
  • cof1519312939235
    不错 不错 不错
    2018-03-12 22:15:12
  • co1433318889417
    来到学习下
    2015-06-04 16:18:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理基本知识
1.水的分子式 H2O,相对分子量为18.015,在水分子中,氢占11.19%,氧占88.81%。 2.水的含盐量:也成矿化度,是表示水中的含盐类的数量,也可以表示水中各种阴阳离子量的合。 3.硬度:水中阳离子同阴离子结合形成水垢后的金属离子的总浓度。 4.电导与电阻:水越纯净,含盐量越少,电阻率越大,电导度越小。超纯净水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。 5.PH值与酸碱度,水的PH值是表示水中氢离子浓度的负对数值,也称氢离子指数。可以知道水溶液是呈碱性、中性、酸性。
