土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理基本知识
污水处理基本知识
发布于:2015-06-04 15:46:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.水的分子式 H2O,相对分子量为18.015,在水分子中,氢占11.19%,氧占88.81%。
2.水的含盐量:也成矿化度,是表示水中的含盐类的数量,也可以表示水中各种阴阳离子量的合。
3.硬度:水中阳离子同阴离子结合形成水垢后的金属离子的总浓度。
4.电导与电阻:水越纯净,含盐量越少,电阻率越大,电导度越小。超纯净水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。
5.PH值与酸碱度,水的PH值是表示水中氢离子浓度的负对数值,也称氢离子指数。可以知道水溶液是呈碱性、中性、酸性。
6.优质水:在市政供水的基础上(或达标水)采用粗滤、精滤、杀菌等工序。进行深加工而得到的优质饮用水。
7.矿泉水:大自然中的宝贵水资源,经过杀菌过滤简单处理后,作为商品饮用水供应给广大消费者。
8.纯净水:采用脱盐率较高的水处理设备而得到的几乎无任何杂质的干净水,电导率一般为1.0~0.1uS/cm。
9.纯水:是指水中的强电解质和弱电解质(如SiO2、CO等)去除或降低道一定程度的水。其电导率一般为:1.0~0.1uS/cm,电阻率1.0~10.0*106.cm,含盐量 < 1mg/L。
10.超纯水:是指水中的电解质几乎完全去除,同时将不分解的气体,胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为:0.1~0.55uS/cm,电阻率(25)18.3*106.cm。含盐量<0.1mg/L。理想纯水(理论上)电导率0.05uS/cm,电阻率(25)18.3*106.cm。
全部回复(6 )
  • 排水小将
    排水小将 沙发
    谢谢楼主分享,收藏了
    2015-07-08 09:22:08
  • lfxhq1119
    lfxhq1119 板凳
    赞两个
    2015-07-07 17:11:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工程调试方案及运行管理
一、调节气浮工段 1.调节池 分高浓度: 低浓度调节池、高浓度废水隔油后进入调节池再进入气浮机气浮去除油类物质后, 进入一级厌氧池; 低浓度水则直接曝气池。 高浓度高节池调节时间为4小时, 运行时注意隔油池撇油机是否正常工作。并保持机械部分经常润滑。 低浓度调节池调节时间为6小时。 气浮机是利用在加压情况下, 将空气溶入气浮机回流水中, 通过释放器突出减压释放, 形成均匀微细气泡(20~30mm), 与悬浮物和油滴吸附, 形成比重小于水的上浮体, 浮至水面, 由刮渣机去除。
