土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道365JT施工供水方案的选择及设备的配置
发布于:2015-06-04 15:14:04 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
供 水
1 隧道365JT施工供水方案的选择及设备的配置应符合下列要求:
水源的水量应能满足工程和生活用水的需要。有高山自然水源时,应蓄水利用。水池高度应能满足洞内最大水压的要求。
水池的容量应有一定的储备量,满足洞内外集中用水的需要。
采用机械抽水站供水时,应有备用的抽水机。
工程和生活用水使用前必须经过水质鉴定。
2 隧道工作面的水压不应小于0.3MPa,水管的直径应根据最大供水量、管路长度、弯头、闸阀等条件,计算确定。
3 高压水管的安装和使用应符合下列要求:
管路应敷设平顺,接头严密,不漏水。
水池的总输出管路上必须安装总闸阀;主管路上每隔300~500m应分装闸阀。
洞内水管前端至开挖面宜保持30m距离,并用高压软管连接分水器。洞内软管的长度,一般情况下不宜大于50m。
洞内水管管路应敷设在电缆、电线相对的一侧,不得妨碍运输;当与水沟同侧时,不得影响排水。
钢管在安装前应进行检查,有裂纹、创伤、凹陷等现象时不得使用,管内不得保留有残余物和其他脏物。
管路使用中应有专人负责检查、养护。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工方案和技术措施
施工方案和技术措施:1、测量放线、监控(1)开工前,校核坐标点和永久水准点,正确无误后,建立地面坐标系和临时水准点,中心控制点和水准点均应设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志,并在施工中妥为保护,不得拆毁或碰撞。每次使用前应当校核。(2)测定隧道中心线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置。施放施工井开挖边线,堆土堆料界限及临时用地范围。(3)工作竖井完成后,依据地面坐标系用钢丝垂线法把地面坐标引测到地下,建立地下坐标系统,隧道开挖及模筑中心线用坐标控制。高程用钢尺引测到地下,建立地下高程系,控制隧道施工高程,从而确保隧道贯通。
