土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电力系统接地装置的连接要求
电力系统接地装置的连接要求
发布于:2015-06-04 14:35:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点:
1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。
2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。
3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。
4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度也应为圆钢搭焊的6倍;扁钢与钢管搭焊时,应将扁钢弯成圆弧或直角形、并在其两侧与钢管焊接或或借助特别圆弧形或直角形卡子与钢管焊接。
5、接地电气设备上的接地线应用与螺栓连接,有钱金属接地线不能采用焊接时可用的螺栓连接,但必须防止锈蚀,保持接触良好,并有防松措施。
  • 请输入
    请输入 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2015-06-19 08:27:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
A类电气装置接地电阻计算方式
1 A类电气装置接地的一般规定a) A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。b)接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。c) 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。d) 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。
