土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木质家具保养 残茶食用醋身怀绝技
木质家具保养 残茶食用醋身怀绝技
发布于:2015-06-04 14:48:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
木质家具因其特有的木质感,受到不少人的青睐,而具有天然木质家具也需要特别的呵护,这里为你介绍几种木质家具日常去污保养的方法。
1、除木制家具上的油污
残茶是极好的清洁剂,抹后,再喷洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净即可。
2、除木制家具上的油墨
可在一份水中加两份白醋,用海绵沾混合液抹拭木制家具上的油墨迹,然后清洗并使其干燥。
3、白色家具变黄的处理
家具表面的白色油漆,日久会变黄。可用抹布沾牙膏抹拭,注意不要用力过猛;也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心地抹干净就可以了。
4、家具被刮伤的处理
如果家具不小心被刮伤,但未触及漆膜以下的木质,可用软布沾少许溶化的蜡液,涂在漆膜伤处,覆盖伤痕。待蜡质变硬后,再涂上一层。如此反复多涂几次,即可将其膜伤痕掩盖。
5、漆膜烧痕修复法
如果家具漆膜被烟头、烟灰或未熄灭的火柴等物灼伤,留下焦痕,而未烧焦漆膜以下的木质,可以用小块细纹硬布包一根筷子头,轻轻抹拭烧灼痕迹,然后涂上一层薄蜡液,焦痕即可除去。
6、清除家具上的水印
家具因滴上水没有及时抹净,过一段时间,水渗入漆膜空隙并积存,使漆膜泛起一种水印。这种情况下,只要将水迹印痕上盖上一块干净湿布,然后小心地用熨斗压熨湿布,这样聚集在水印里的水会被蒸发出来,水印也就消失了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
厨房台面保养技巧 清洁污垢不犯愁
在日常生活中,厨房的台面使用率非常高,经常遇冷遇热。所以在保养上也要下功夫,这样会让厨房台面保持的更加美观。 人造石台面:避免受力不均 优点:人造石台面具有可无缝拼接、造型多变、颜色多样、易抛光打磨和修复等优点。 缺点:人造石台面硬度稍差,放置餐具时如果不注意,或者在台面上直接拖拽锅具,时间久了会留下划痕。长期放置过热锅具,也会使台面失去光泽。若有深色液体(如酱油、醋等)洒在台面上,没有及时清洗,时间长了,污渍渗入到台面里,很难擦掉。台面放置重物时,如果受力不均,有可能使台面产生裂缝。切菜时,尤其是剁肉,使用的案板过小,也会造成局部受力过重导致损坏。另外,如果台面垫条是木质的,还应该注意防潮,一侧木条吸水膨胀,也会产生台面受力不均的现象,导致裂缝。
