土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房台面保养技巧 清洁污垢不犯愁
厨房台面保养技巧 清洁污垢不犯愁
发布于:2015-06-04 15:15:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在日常生活中,厨房的台面使用率非常高,经常遇冷遇热。所以在保养上也要下功夫,这样会让厨房台面保持的更加美观。
人造石台面:避免受力不均
优点:人造石台面具有可无缝拼接、造型多变、颜色多样、易抛光打磨和修复等优点。
缺点:人造石台面硬度稍差,放置餐具时如果不注意,或者在台面上直接拖拽锅具,时间久了会留下划痕。长期放置过热锅具,也会使台面失去光泽。若有深色液体(如酱油、醋等)洒在台面上,没有及时清洗,时间长了,污渍渗入到台面里,很难擦掉。台面放置重物时,如果受力不均,有可能使台面产生裂缝。切菜时,尤其是剁肉,使用的案板过小,也会造成局部受力过重导致损坏。另外,如果台面垫条是木质的,还应该注意防潮,一侧木条吸水膨胀,也会产生台面受力不均的现象,导致裂缝。
养护:人造石台面易于修补,产生划痕或污渍渗入现象后,可以请专门的维修人员进行抛光打磨即可,自己也可以使用专用的水砂纸打磨。有裂缝时,一般先用石材胶粘和,再进行打磨。
为了免去修复的麻烦,平时要注意保养,放置餐具时轻拿轻放,不拖拽,并放隔热垫;随时保持台面清洁,及时用湿布擦去污垢,再用干布将台面擦干,以防止污渍渗入到台面里,最好在液体调味料瓶罐下放置垫圈,以免瓶罐上残存的液体侵蚀台面;均匀放置重物,不在台面上直接切菜,并使用合适的案板。注意防潮并定期抛光打蜡。
提示:建议消费者使用人造石台面两三个月之后,先用抹布将表面擦干净,再用海绵蘸着地板蜡把台面擦一遍,晾5分钟~10分钟,再进行二次打蜡,这样可以使台面光亮如新。
石英石台面:定期打蜡
优点:石英石是一种由90%以上的石英晶体加上树脂及其他微量元素人工合成的一种新型石材,具有质地坚硬、耐脏、耐磨、耐高温的特点。
缺点:石英石台面密度和硬度较高,出现磕碰破损等问题,不易修复。
养护:在使用石英石台面时,如果长期放置过热器具,比如刚做完饭的锅,热胀冷缩会导致材料内部分子变化,时间长了,会导致台面局部变黄失去光泽或产生裂缝。最好在台面上放置一小块锅垫或架子,防止过热的锅底直接接触台面。放置高温锅具之前,先冷却几分钟。
提示:台面要定期打蜡。
天然石台面:防止污染物渗透
优点:各种具有天然纹理的花岗石、大理石等天然石材质地坚硬、耐磨性能良好、纹理美观。
缺点:天然石材表面存在孔隙,易积存油垢,不易拼接,弹性不足,容易破裂。
养护:在清洗天然石台面时,一般应采用PH值为中性的清洗剂,防止清洗剂侵蚀台面。保养时,可先用渗透性防护剂封闭石材的微孔,防止污染物进入,再用表面保护剂来保护台面色泽。
提示:如有必要,可用抛光剂抛光台面,使石材呈现高亮度。
  • qq_1430038551668
    谢谢楼主分享好资料
    2015-06-18 10:31:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
暖色系色彩家装设计 给冬季带来暖暖家居气氛
在沉闷的寒冬,彩色的家装设计,给家里带来温暖的家居气氛。 彩妆客厅 一张玻璃双层圆形的茶几在这个客厅空间中显得简约且特别。这款茶几的第二层可供使用者放置客厅用品,例如放上一盘水果或是茶具。在茶几上放上一瓶绿色的植物作为客厅的装饰,亦会给客厅带去一抹生机。白色的椅子被摆放在了靠窗的地方,由于这把椅子摆放在了靠窗的地方于是便多了一个午后休闲放松的地方。 彩妆客厅 这间客厅让人看上去充满了青春洋溢的活力视觉感受。这种活力四射的感受源自于被刷成了黄绿色的墙面,黄绿色是一种能够给人带去鲜活之感的颜色。客厅里简单的陈设着几把浅色的沙发,沙发旁边放着一个极其简约的置物柜,不要小看这个置物柜哦,这样的一个简单的置物柜在客厅空间里却起着相当重要的收纳作用,它可以让整个客厅空间更为整洁。
