土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钢筋混凝土现浇梁支架设计计算八项原则
钢筋混凝土现浇梁支架设计计算八项原则
发布于:2015-06-04 12:52:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、关于现浇梁的大跨支架支撑柱布置原则:
应按平均横截面积的等份分配布置,支撑在每份截面重心线上,以确保每根支撑柱受力相等——平均分配。
对于超静定多跨连续梁支撑结构,知道了支撑柱的支撑荷载,就能精准的计算出弯矩及剪力,就能准确设计支撑柱及横梁结构。如图1所示。
2、尽量按等跨连续梁布置。
使其达到超静定力学的对称效应状态。等跨布置,可以确保分布梁内力均衡、变形均匀,有效控制。如图2所示。
3、支架较高的墩身,以及临时地基地质条件较差的桥址条件,应优先考虑利用永久承台做大跨支架,并选择永久承台做临时基础。回避不良地质基础的风险,避免高支撑架受压不稳的风险。如图3所示。
4、在回填土地基上做荷载较大的临时基础时,应谨慎采用扩大基础。严防沉降不均造成支架失稳。
5、顺桥布置的纵向分布梁,应按图1的等面积分配法布置。达到均匀受力目的。等面积分配等同于等荷载分配。
6、临时基础地基不好的地质条件的大跨支架,也可尝试利用承台增加斜支撑,以增加支点、降低纵梁跨度、减少沉降挠度。如图4所示。
7、关于永久承台支撑控制要点有两个:
1是满足临时支点冲切的强度要求;
2是满足承台边悬臂板抗弯曲强度的要求。
一般布置在边缘不小于50cm以内。必要时增加抗剪、抗弯钢筋的配置。如图5所示。
8、若外悬臂负弯矩及外侧挠度偏大,应进行局部补强。
如加大负弯矩较大处截面刚度,或者增加桁架支撑。如图6所示。
热门资料
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    这些图早在几年前就见到过,为什么?
    2015-06-04 18:01:04
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
SBS改性沥青施工前必须要知道的
施工准备处理下承层,下承层的清扫、修补、处理是一项极其重要的工作,必须予以重视。该项工作应在摊铺前1天完成,并验收确认。彻底清扫、冲洗下承层的污染物,砂浆和其它浮渣应用钢刷擦清。   下承层的坑槽、松散和其它病害应按规定用沥青混合料修补。对下承层的标高、横坡、平整度要进行检测,对 影响 质量且无法在上面层消除的缺陷地段进行调平。洒布粘层油。由于本工程下承层已受到一定污染,为确保上面层与下承层粘结完好,在摊铺沥青混合料前应对下承层、横缝接口、与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面,均喷洒一层粘油。
