土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程常见五大质量通病分析及预防
桥梁工程常见五大质量通病分析及预防
发布于:2015-06-04 11:46:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
通病现象 ①
砼和易性不良,主要表现为拌和物松散、坍落度或工作度不符合要求、砼离析等。
原因分
1、没有按配合比施工;
2、搅拌时间不足;
3、运输时间过长。
预防措施 ①
1、严格按试验确定的配合比施工;
2、配料准确并保证足够的搅拌时间;
3、选用正确的运输方法,缩短运输时间。
通病现象 ②
砼强度达不到设计要求或强度离散匀质性差。
原因分析 ②
1、原材料质量不合格;
2、没有按规范要求配制强度;
3、工艺质量差;
预防措施 ②
1、控制原材料质量;
2、按施工规范要求和施工水平确定配制强度;
3、控制砼施工工艺中各个环节的质量。
通病现象 ③
砼表面蜂窝、麻面。
原因分析 ③
1、砼离析;
2、浇筑顺序和方法不合适;
3、振捣方法有误、漏振;
4、模板和支架变形或模板漏浆。
预防措施 ③
1、控制砼配合比和搅拌时间;
2、防止运输中漏浆、离析和运输时间过长;
3、采用合适的浇注顺序和方法;
4、采用正确的振捣方法,防止漏振、过振;
5、随时检查模板及支架的变形情况,发现问题及时调整,防止漏浆。
通病现象 ④
结构或构件错位超过施工规范要求。
原因分析 ④
1、测量不准;
2、模板变形、移动;
3、没有对称浇筑砼;
4、振捣器碰撞模板。
原因分析 ④
1、抄平、放线要正确无误;
2、模板要牢固、稳定,浇筑过程中设专人看模,及时修整;
3、砼浇筑对称、均匀地进行;
4、振捣器不准碰撞模板。
通病现象 ⑤
砼结构或构件缺楞、掉角。
原因分析 ⑤
1、拆模过早或拆模方法不正确;
2、成品没有保护,受到碰撞。
预防措施 ⑤
1、非承重模板在砼强度达到1.2MPa后拆除;
2、模板支架拆除方法正确;
3、加强成品保护,防止碰撞早龄期的砼。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁设计材料的规范标准,必看!
1、混凝土标号:根据环境类别和耐久性要求确定。上部结构:预应力混凝土桥梁不低于C40;普通钢筋混凝土桥梁采用C30、C35和C40;桥面混凝土层厚度不小于200px,采用防水混凝土,标号与主梁一致,并不小于C40;防撞体混凝土标号同主梁;墩台身及灌注桩和承台应根据环境类别选用C30、C35,墩身布设预应力的不低于C40。2、钢筋要求:钢筋:一般采用HRB335,吊环、螺旋筋等采用R235。
