土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁下部结构施工常见问题及标准化做法(多图)
发布于:2015-06-04 12:29:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁施工工艺标准化主要要求:
一是抓好模板准入,对不合格的模板不允许用于生产,确保混凝土外观质量;
二是抓好梁板预制工艺控制,保证砼强度、钢筋保护层厚度,保证桥面铺装层的厚度、平整度;
三是抓好“首件分析制”,每座桥梁开工后,第一个成品或半成品如桩基、墩柱、梁等完成后应由总监办组织施工单位对质量状况、工艺细节等进行分析并形成正式报告后方可进行批量施工。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁实体桥墩七大关键施工工艺流程
① 测量放样在承台顶面定出墩身的边线和中线,依此线定模板位置线;并测量出墩身底面高程,用来确立墩身模板高度。② 砂浆找平设置砂浆找平层,依墩身边线,在其外侧(即模板位置处)用M10号砂浆找平,使墩身模板的底层在同一水平面上。③ 承台面凿毛凿毛属于墩身部位的承台,以便承台与墩身的结合。凿毛后露出的新鲜混凝土面积不低于总面积的75%,严防多凿及露凿现象的出现。采用人工凿毛时混凝土强度不低于2.5Mpa,采用机械凿毛时不低于10Mpa。
