土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程质量问题原因分析及控制措施
工程质量问题原因分析及控制措施
发布于:2015-06-04 11:07:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
土建方面:
1.顶棚、墙面裂缝
原因分析:分两类,第一类是砼墙面抹灰裂缝、空鼓;第二类是剪力墙与填充墙之间的裂缝,主要是因材料的温度膨胀系数不同,随着时间的推移将出现裂缝。
控制措施:第一类砼墙面抹灰前应对砼墙面进行界面处理,如采用成品界面剂或压力喷浆,以便砂浆与砼墙面能很好的粘结;另外应严格控制抹灰层的厚度,如厚度过厚时应分层、分次抹灰且应有一定的技术间歇。第二类的预防措施:在剪力墙与填充墙之间增加钢丝网片,可有效地避免裂缝,并在抹灰前一天对填充墙墙面进行浇水湿润,以避免因砂浆干缩裂缝,另外在砌筑时,砖墙顶部的斜砖应在墙体稳定后再行砌筑,同时应对斜砖与梁底、砼墙面接触面用砂浆填充密实。
2.地面裂缝
原因分析:新花园采暖方式为地辐热,为对地热管进行保护,采取细石砼保护垫层;由于热胀冷缩的原因地面较容易产生裂缝。
控制措施:在墙四周加设泡沫板或采取其他相应措施,有效地控制地面的裂缝;在浇筑砼的过程中,对垫层厚度,砼的配合比、砂、石骨料等进行严格地控制。
3. 厨、卫管道井及吊顶裂缝
原因分析:7号楼厨卫管道井、吊顶裂缝主要原因是设计所用包管道井、吊顶的龙骨为木龙骨,而木龙骨在温暖、潮湿的环境下容易变形,以至裂缝产生。
控制措施:在图纸会审时,应建议设计单位更换材料,如:管道井采用砖砌筑,或将木龙骨更换为轻钢龙骨(金属龙骨注意防腐处理)等。
4.厨房、卫生间渗漏水
原因分析:主要原因是吊洞时,未分次、分层浇捣密实、以及管道根部、墙角、墙根部、与烟道接触部位的细部处理不到位。
控制措施:着重对分层、分次浇筑和粉刷预留洞,管道根部、墙角等部位的砼和水泥砂浆进行控制,并按照规范要求,对上述特殊部位作成圆弧状或八字角;在施工前对防水工程施工方案、操作人员上岗证书进行审查,以及防水材料、施工顺序进行检查和验收。
5.结构楼板裂缝
原因分析:商品混凝土的塔落度大;混凝土在凝固的过程中养护不到位。
控制措施:加强混凝土的养护;混凝土在终凝前再收光;控制混凝土的塔落度。
6.地下室、车库渗水
原因分析:新花园2~3号车库伸缩、沉降缝处水主要是设计原因,图纸上将水管道布置在2~3号车库与2号楼地下室变形缝之间,造成防水施工难度大。
控制措施:工程师在图纸会审中,提出各专业设计图纸存在的相互矛盾问题,及时给予解决;在地下室、车库防水施工时,应严格要求施工单位按照规范进行操作,并加强管理力度。
7.木地板空鼓(精装修)
原因分析:木地板空鼓的主要原因是室内标高控制不到位,主要表现在四角高、两室之间施工缝高另外还有个别地热管道高造成局部高等,
控制措施:工程师应要求施工单位将标高控制线拉好或将标筋做好,并且勤检查。木地板与厨卫交接部位的处理,要求施工单位将密封胶打好,避免出现厨卫积水将木地板浸泡。
8.厨房、卫生间地面积水(精装修)
原因分析:厨、卫地面积水原因一是地漏标高不合适,另外是工人在施工操作中未能控制好坡向。
控制措施:地漏应低于地面面层5mm,成喇叭口型;地面与排水管承口结合处应严密平顺;地面坡度应平顺并朝向地漏,坡度须满足排除液体要求;厨房、卫生间地面应比走道及其他地面低20mm~30mm。监理人员在厨房、卫生间下水管道安装时,应注意下水管道的安装高度,应提前向施工单位交底,尽量向上提,避免造成安装过低,给业主吊顶时带来不便。
  • 青岛康坤
    青岛康坤 沙发
    未谈起重基坑人货梯等事故,未论模板坍塌、高空坠落、物体打击等伤亡来自脚手架之上。就脚手架钢管自身倒塌事故,1992年占59%,10年后于2003-2009年统计占54.29%。20年后2013年全国建筑较大事故28期伤亡113人仍占56.49%,其次塔吊21%19,人货梯12.11%等。看似对事故防范极限力不能及。
    回望2004至2013(不计残废轻重伤害)十年死亡9105人, 天均2.5人。近看3年2012-2014分别死亡624-653-648人,天均1.8人,假想年降600-500-400-300人,想必行业圈责任们和建筑人心系在弦任重道远。时下谁落轻生,终生残废轻重伤害?回味惨不忍睹的情景怎不让人心寒。
    然而,掀起一场遏制脚手架坍塌事故谈何容易,脚手架钢管应用遍布全国各地,涉面之广用量巨大,杜绝弯管上架与执行标准壁厚渺茫无几。相信科学漠视民间经验。事故有源根,良药治病因,走路困难力不从心,一味治脚复发未了。因此,作为直接责任们,为了多年业绩荣誉和所率团队工友们安全远离事故与责任,对脚手架钢管(直厚锈)察言观色切莫疏忽大意。作为亿万建筑人,正当壮年当自强,防范自救保安全,为了美满家庭老婆孩子,莫忘相关技术经验,上空物体脚下架管就是上帝,窥视上架谨慎自不量力,不防侥幸就怕伤亡莫及。来龙去脉详见康坤网站新闻动向免费下载。生命更可贵终生多收益。众所周知当今市场经济,越好产品越将不堪一击。
    2015-06-28 10:22:28
  • 破茧幻化成蝶
    看看挺不错的。。。。。。。。。。。。
    2015-06-27 22:02:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
各种进场材料所需资料汇总,没有比这全得了!
本帖最后由 我是小猪猪呀 于 2015-6-4 10:36 编辑 各项工程所需的各种进场材料,都需要提供哪些资料,没有比这更全得了吧!赶紧收藏!  一、地基与基础  1、各种加固材料的出厂合格证、准用证各进场检验报告。  2、混凝土、水泥土试块的强度测试报告。  3、单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。  二、桩基工程  1、钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证。
