土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 各种进场材料所需资料汇总,没有比这全得了!
发布于:2015-06-04 10:28:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各项工程所需的各种进场材料,都需要提供哪些资料,没有比这更全得了吧!赶紧收藏!
  一、地基与基础
  1、各种加固材料的出厂合格证、准用证各进场检验报告。
  2、混凝土、水泥土试块的强度测试报告。
  3、单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。
  二、桩基工程
  1、钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证。
  2、商品混凝土质量保证书和准用证。
  3、预制桩出厂合格证。
  三、钢筋混凝土结构工程
  1、钢筋、水泥、粗细骨料等原材料质量证书、准用证、生产许可证、交易凭证、复试报告、进口钢筋的商检报告。
  2、预拌(商品)混凝土质量证明和塌落度检查记录。
  3、混凝土强度和抗渗试验报告及评定结果和钢筋连接试验报告。
  四、砌体结构工程
  1、砖、砌块、预制构件、水泥、钢筋等材料构件的质量证明书、准用证及进场试验报告。
  2、后置埋件拉结试验报告。
  3、混凝土和砂浆试块报告及评定结果。
  五、混凝土小型空心砌块工程
  1、小砌块准用证、出厂合格证或复试报告。
  2、砂浆混凝土试块报告。
  3、水泥、钢材等原材料的合格证、复试报告。
  六、钢结构工程
  1、钢材焊接材料高强螺栓连接、防火涂料、防腐涂料等的质量证明书、试验报告。
  2、钢构件出厂合格证和设计要求强度试验的构件试验报告。
  3、高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数厂家试验报告和安装前复试报告。
  4、高强螺栓连接产生预拉力或扭距系数复验报告。
  5、一、二级焊缝探伤报告。
  七、装饰、门窗、屋面工程
  1、各种原材料出厂质量证书、准用证、复试报告、及其它试验报告。
  八、住宅建筑初装饰工程
  1、原材料的出厂质保书、产品合格证、准用证、复试报告及其它试验报告。
  2、煤气、给水试压试验报告。
  3、排水管道的通水、灌水、通球试验记录。
  4、卫生器具的盛水试验记录。
  5、卫生间、阳台泼水试验记录。
  6、电气绝缘电阻接地、电阻测定记录。
  九、铝合金、门窗安装工程
  1、门窗产品的准用证、出厂合格证及相关材料的合格证。
  2、门窗三性检测报告。
  3、门窗喷淋试验报告。
  十、塑料门窗安装工程
  1、门窗产品的准用证和出厂合格证。
  2、厂家提供的PVC塑料与相关材料的相容性试验报告。
  3、门窗三性试验。
  4、门窗喷淋试验记录。
  5、填充材料、注胶材料质量。
  十一、玻璃幕墙安装工程
  1、各种材料的合格证、产品生产许可证、单元板的出厂合格证和打胶记录、进口材料的商检报告。
  2、结构胶、密封胶的物理耐用年限和保险年限质保书、相容性和性能测试报告。
  3、幕墙抗风压强度、雨水渗漏、空气渗透的检测报告。
  4、正常情况下幕墙物理耐用年限的质量证书。
  5、淋水试验报告记录、避雷接地测试记录、节点承载力试验报告。
  十二、屋面工程
  1、原材料的出厂质量证明书、复试报告和建筑防水材料产品准用证。
  2、屋面天沟应进行24小时蓄水试验,雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验。
  十三、设备安装
  1、应有主要设备开箱检查验收记录及设备基础复测记录。
  2、进入现场的设备主要材料及配件的产品合格证、质保书以及塑料给配件的准用件、便器高低水箱、给水配件、推荐产品符合设计要求或地方有关规定。
  3、埋地排水管道灌水试验、排水、排污、管道通水试验,各种卫生器具盛水试验及排水、排污、立管、通球试验、给水、消防、燃气管道、压力试验、电机试运转记录。
  十四、通风与空调安装工程
  2、进入现场的设备主要材料及配件的产品合格证、质保书以及推荐产品符合设计要求或地方有关规定。
  3、通风与空调的漏光、漏风量检测和系统调试、电机试运转记录。
  十五、建筑电器安装工程
  2、进入现场的设备主要材料及配件的产品合格证、质保书及电气照明灯具、开关插座等长城安全认证标记。
  3、电气绝缘、电阻和接地电阻测试、电机试运转记录。
  十六、建筑电梯安装工程
  1、应有设备开箱检查记录、设备零部件数量完好情况、损伤程度及处理结果与验收记录。
  2、产品合格证和有关技术资料。
  3、绝缘电阻、接地电阻测试记录。
  4、试运转记录、电压、电流、运行速度、温升、空载、满载、超载、平衡系数、称量装置、运行功能资料。
  以下材料需有建筑材料备案证明使用现场验证单。
  1、商品混凝土。
  2、商品砂浆。
  3、普通小砌块。
  4、烧结多孔砖。
  5、防水涂料。
  6、排水管。
  7、给水管。
  8、电工套管。
  9、饰面人造木板。
  10、饰面石材
  11、蒸压加气混凝土砌块
  12、烧结普通砖。
  13、水泥。
  14、建筑用沙。
  15、建筑用石。
  16、建筑门窗。
  17、外墙涂料。
全部回复(3 )
  • 一帆风顺00
    整理的不错 系功夫了 谢谢
    2015-06-06 13:03:06
  • 光阴比箭快
    只能参考下,
    2015-06-04 22:15:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中国土木建筑百科辞典:工程施工
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-4 21:46 编辑 本卷共收编词目4000余条,约110万字。本卷词条以建筑工程施工基本术语为主,铁路、公路、桥隧、测绘、水工、工程施工组织与管理等专业中,凡与工程施工关联较为密切的主要相关词条也大体列入内,以收兼容并蓄之效。同时,为使本卷具备一定的独立性,卷内还列入了材料、基本建设程序、工程概(预)算、工程机械等方面的主要词条,努力做到学科之间的互相渗透,便于从业人员使用。
