土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于房屋装修时的一些现场问题,我有提,也欢迎大家踊跃提些问题,能够对其他人有...
发布于:2015-06-04 10:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一个问题,在毛坯房装修的过程中,一般管子穿线的时候要预留40%的截面,当我在现场装修时看到的是居然塞满了整个管子,这样施工导致散热不行,绝缘加速老化的程度回事怎样的呢,大家有谁考虑过这个问题,还有他这样做究竟还有什么其他的影响没有?
  • 电气925
    电气925 沙发
    现在管都是暗埋的 导线老化 到时候换线都不好换
    2015-06-05 09:37:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消火栓按钮与喷淋的联动控制??
按照新规范,是不是13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。水专业设置了喷淋系统,我们需要联动控制。所以我必须设置火灾报警呢?另外消火栓现在不要求现场启泵。仅要求给信号给联动控制器,那么。。一个小项目,,一个办公建筑,达不到设火灾报警的要求,但是水专业设了消防水池和消火栓的,那我只设联动吗?不是应该先报警,后联动吗?这样会不会就只有联动??那就矛盾了呢??究竟是怎么一回事啊?求大家指教。小弟感谢了。
