土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消火栓按钮与喷淋的联动控制??
消火栓按钮与喷淋的联动控制??
发布于:2015-06-04 10:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照新规范,是不是
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
水专业设置了喷淋系统,我们需要联动控制。所以我必须设置火灾报警呢?
另外消火栓现在不要求现场启泵。仅要求给信号给联动控制器,那么。。一个小项目,,一个办公建筑,达不到设火灾报警的要求,但是水专业设了消防水池和消火栓的,那我只设联动吗?不是应该先报警,后联动吗?这样会不会就只有联动??那就矛盾了呢??究竟是怎么一回事啊?求大家指教。小弟感谢了。
全部回复(5 )
  • 电气925
    电气925 沙发
    海成风幻 发表于 2015-6-4 13:30 水专业做了喷淋。。是不是我应该做火灾报警与联动系统呢??是的:victory::time::time:
    2015-06-05 09:29:05
  • miaozq86
    miaozq86 板凳
    海成风幻 发表于 2015-6-4 13:30 水专业做了喷淋。。是不是我应该做火灾报警与联动系统呢??对的,应该做的
    2015-06-04 19:27:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C系统中PE和N在变压器端是怎么连接的
求教各位大神高手
