土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钻芯取样怎样检测竣工的沥青混凝土道路的结构层厚度
发布于:2015-06-04 09:35:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
钻芯取样怎样检测竣工的沥青混凝土道路的结构层厚度,多少米测量一处?
在不影响结构和行车道路安全的前提下,在有争议的地方用钻芯取样法。一般不少于3处,就是直接抽芯看芯的厚度,就能很明显的看出结构厚度。在《混凝土抽芯检测规范》里面有,是混凝土的强度等级和重要部位来的,一般不少于3个,有的是构件的3%,有的是长度的5%,可以按照每50米取一处每处3个这样来。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路工程中有关土质和水稳的问题
我们一般在道路工程当中,哪些土质可用水稳?水泥用量怎么考虑?水稳基层或者是垫层有什么缺陷呢?除有机质或硫酸盐含量高的土及重粘土以外,各种砂砾土、砂土、粉土和粘土均可用水泥稳定。但是,稳定的效果不尽相同。水泥土的强度随水泥用量的增加而增长,不存在最佳水泥剂量。过多的水泥用量,虽可获得强度增长,但经济上是不合宜的,因而存在一经济用量。所需的水泥用量,按强度和耐久性需要及经济考虑,由试验确定。水泥稳定土基(垫)层常会出现因水分变化而引起的干缩裂缝。如果面层较薄,在温度变化和轮载作用下,这些裂缝会反映到面层而出现反射裂缝。
