土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 什么是沟槽边坡支护?
什么是沟槽边坡支护?
发布于:2015-06-04 09:48:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
【问题】什么是沟槽边坡支护?
  【解答】一般沟槽边坡支护都需要专项安全施工方案,它就是采用放坡的形式来防止边坡塌方失稳。在过程中要注意:
  1、土质太软易塌陷。
  2、挖土放破系数太小,边坡塌方。
  3、地下有软弱土层或流砂,或地下有地下水。
  4、护壁或支撑不足以支撑土的压力而塌方。
  5、在沟槽边堆放重物,如沟槽土,大型施工机械等,也会造成沟槽边坡塌方。
  6、还有其他引起沟槽边坡受力不稳定,而塌方。以上都是一些平常见得问题。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
碎石封层是在道路面层上使用的有点
碎石封层是在道路面层上使用一种标准的沥青洒布机洒布一层粘结料,然后铺一层一定粒径的比较好的骨料。这种方法可以根据交通类型进行调整,粘结料和石料两者的撒布率必须符合设计要求。所采用的粘结料和石料必须经过严格的筛选(粘结料在粘度、附着力、模量和适当的弹性及碎石的形状、结构、大小和干净程度等方面都应有严格要求)。  碎石封层是一个高沥青含量的薄表面处治层,但是这种处治层是柔性的和耐磨的。掺加聚合物能够增加粘结力、粘附性、耐磨性和路面的抗裂性能。这使碎石封层既能够用于道路养护,又可以用于道路重建,尤其是在道路的抗裂方面有重要作用。另外,使用SBR或SBS>改性能够进行道路封层和桥梁裂缝修补,尤其重要的是可以减少路面的反射裂缝。
