土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器,计量 ,监测终端三者连接
电流互感器,计量 ,监测终端三者连接
发布于:2015-06-04 10:31:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器出线连接电流表进。电流表出连接监测终端进。监测终端出连接电流互感器进。三者这样串联可以不?
  • 谢好
    谢好 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2015-06-07 23:04:07
  • 幸福的老鼠
    2015-06-07 22:37:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于跨防火分区供电问题
做工程时经常遇到风机的风口在本防火分区,而风机的电机在其他防火分区,而配电箱肯定是在本防火分区,这样要给这台风机配电岂不是要跨防火分区了?一直搞不太懂。例如有AB2个防火分区,风机电机在A防火分区,而风管延生到B防火分区,风口在B,用途是给B防火分区内的商业排风排烟等等。考虑到计量也物业管理等都应该是从B防火分区内商业内的配电箱跨防火分区配电至A防火分区内的这个风机电机。这样就形成了跨防火分区配电了。如果从A防火分区配电,那么计量物管如何考虑,增设电表吗?
