土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青砼路面施工技术具体介绍
沥青砼路面施工技术具体介绍
发布于:2015-06-04 09:29:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)基层施工
  A、根据施工中规定的线向、标高、断面,作好准确的定位测量并清除路床上的浮土杂物,整平、压实到规定密实度。
  B、石粉渣要求颗粒坚硬,不含土块等杂物,松干容重控制在1500—1600kg/ m3,2.5mm以上颗粒与2.5mm以下颗粒各占一半, 颗粒最大径不超40mm,小于0.074mm的粉末不得超过10%.
  C、水泥石粉渣配合比采用重量比,混合料的含水量一般为7—9%,外观检查手捏成团不冒浆,落地能散,水泥选择终凝时间较长的标号325号。
  D、水泥石粉渣根据设计要求一律采用机械拌合。
  E、施工采用分段流水作业,根据施工时气温,水泥终凝时间,确定施工数量及范围,根据压实比值确定石粉渣铺设厚度,在拌合前一天要闷水使其湿透,含水量合适,按水泥含量计算每平方米水泥用量,画线分块后撒水泥,机械就地拌合,压路机碾压,为防止碾压推移,应先用轻型压路机进行稳压,自两侧向路中压实,碾压过程中注意铲高补低,埴补处要翻松,重新压实不得出现薄层,最后碾压至表面平整无明显轮迹,密实度面层为95%,底基层为93%,施工接头处理应按施工缝要求认真处理,接茬平整、稳定。
  F、水泥石粉渣混合烊从加水泥到完成时间不超过3小时,成型后洒水养护(禁止用水冲刷)养护七天(并禁止一切车辆通行)。
  G、施工中做好防雨措施。
  H、施工中每道工序必须经检验合格后方可进行下道工序,试验项目如下:
  a.水泥剂量误差为±1%,每天一次不小于6个试样。
  b.抗压强度每个作业段1000㎡以内应作3个试样。
  c.回弹模量不小于设计规定。
  d.拌合均匀性应随时检查。
  e.压实度大于95%(93%)无明显轮迹,每碾大于1000m2 不小于3处;
  f.厚度控制误差底基层±12mm,面层土±10mm;
  g.宽度不小于设计规定,检查50m内不小于一处;
  h.平整度用3米靠尺检查底基层误差15mm,面12mm;
  i.纵断高程误差底基层+5mm,-15mm,面层+5mm,-10mm;
  j.横坡±0.3%.
  (2)沥青砼路面
  沥清砼路面施工为保证工程质量,拟申请监理工程师批准,委托沥青砼专业队进行施工。
  A、采用厂拌黑色碎石或沥青砼,沥青砼送到现场必须出厂合格证包括沥青、砂、石材料技术性能配合比。
  B、现场施工以沥清摊铺机铺以人工摊铺。
  C、道牙石侧进行沥青层厚度弹线与中间拱和层厚等拉线标志,要自检及监理工程师确认。
  D、沥青运至现场必须测量温度和外观检查(如颗粒级配不正常,拌合不匀、烧焦等),在正常温度下如压得不实,有松散或鱼鳞、龟裂现象应停止进料找厂家商讨,检查原因,进行改正。
  E、沥青砼表面平整、坚实,不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细集料集中现象。
  F、用10吨以上压路机压后不得明显轮迹,接茬紧密平顺,烫缝不应枯焦。
  G、面层与路缘石及其它构筑物接顺不得有积水现象。
  H、允许偏差应符合验收规范规定。
  I、黑色碎石路面基本要求同沥青砼路面,其允许偏差应符合规范规定。
  (3)人行道施工
  人行道基层为6%水泥石粉渣15cm厚,做法同路面工程的基层做法。上铺5#水泥砂浆2cm厚找平层,再铺砌25×25×5cm25#砼方格人行道板。
  A、进场人行道板必须筛选,规格方正,大小一致,不缺楞掉角,颜色一致。
  B、铺砌必须平整稳定,灌缝饱满不得有翘动现象。
  C、人行道面层与其它构筑物应接顺,不各有积水现象,允许偏差应符合验收规范。
  (4)水泥砼路面
  砼路面分段浇筑,钢模在加工棚制作并现场安装,采用商品混凝土运至现场浇筑,砼振捣采用插入式震动器与平板式振捣器配合采用,并辅以人工找平,后用铁滚筒进一步整平。并采用真空吸水工艺吸除多余水份,提高表面强度。计划投入插入振捣器10台,平板震动器12台,振动梁4台、圆盘磨平机3台,真空吸水机组4组,砼切缝机3台。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
京沈高速公路K221+160桥连续箱梁施工工艺
高速铁路(客运专线)不同于以往的铁路建设,我们可以从直观上认识到:“建设标准高,运营速度快”。如何做到建设高标准和运营高速度,涉及到设计水平、施工工艺、设备的先进性和运转状况等各方面。设计是项目前期工作的重点,直接影响项目建设的成效和建设资金的效果,必须高度重视。  施工组织设计是设计工作中的重要组成部分,直接影响施工中各工序的衔接和总投资的确定,是编制实施性的施工组织方案的依据,对实现建设项目的“质量、工期、投资”三控制具有指导意义,是不容忽视的重大问题。作为建设工程的技术人员,必须懂得施工组织设计对建设项目的工期和投资会带来什么影响。或者说,各施工工序的工期安排,人力、物力的投入多少是否具有经济合理性,物流的组织是否顺畅,工程材料供应是否合理,临时工程的设置地点、数量、规模与施工工程量以及施工工艺等是否匹配等。在以往的设计中,没有引起广大技术人员的足够重视,同时也受我国传统的行政干预等人为因素的影响,不按客观规律办事,给工程建设的质量和投资等造成了不可估量的损失。近十年来,铁路工程技术人员通过考察学习和课题攻关、实验等在确定技术方案、标准等方面均取得了大量成果,而对于施工技术和施工组织设计虽说可部分借鉴国外的成熟经验,但由于建设项目的自然特征,地质条件以及国情等各方面均有很大的差异,决不能照搬硬套,应结合实际具体分析,否则不合理的施工组织中,任何一道工序产生问题都将会给工程质量和运营效果带来不可挽回的影响,造成投资的增加,必须开展深入细致的研究,同时应尊重技术,按客观规律办事,避免蛮干和提出不合理要求。
