土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于柴油发电机房储油间开门方向问题
关于柴油发电机房储油间开门方向问题
发布于:2007-10-23 10:19:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机房附带的储油间在工业与民用配电设计手册P99页要求设置能自行关闭的甲级防火门,并向发电机间开启。后面图例也多时这样布置,但是在做杭州拱墅一个项目时被要求单独朝外开门,还专门讨论这个问题,他们的理由是直接和发电机组连同容易造成事故蔓延。我同时又找不到专门关于门开启方向的具体规范,所以这个开门方向的问题是不是有矛盾之处?希望高人解惑。
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    在有条件"单独朝外开门"的前提下,"要求单独朝外开门"是合理的,楼主可以看一下:GB50016-2006 5.4.3-3条 以及GB50045-95 4.1.3.3条
    2007-10-23 12:56:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
停电后恢复供电时,变频启动的电机会自动重新运行吗?
最近做项目碰到个问题,业主要求两台水泵,一台接应急电源(在10KV处已双切),另一台也接应急电源,但断电情况下,第一台继续运行,第二台必须停止运行,并且作为第一台的备用,随时准备运行。使用变频器启动的话,能否达到这个要求?是否要更改什么? 这种运行方式是靠启动方式来达到还是靠自动控制系统达到?
