土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水库库岸地质灾害防治措施
水库库岸地质灾害防治措施
发布于:2015-06-04 08:17:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
   1、消除或减轻水的作用
  库岸边坡病害的发生和发展常与水的作用有密切关系。在库岸边坡中,水的作用尤为明显,而且往往是导致边坡变形的主要因素。因此,在对病害库岸边坡进行整治时,要特别注意采取措施消除或减轻水对边坡的危害作用,其目的是:减少渗透水压力;减轻水对岩土体的软化和溶蚀分解等作用;消除或减小水的冲刷或浪击作用。治理方法可分阻排地下水,阻排地下水和防止水对库岸边坡的冲刷与浪蚀作用,现分述如下:
  1.1阻排地表水对于建筑物所在地段的病害边坡,变形破坏坡体以外的地表水,以拦截旁引为原则;变形破坏坡体以内的地表水,则以防渗,尽快汇集排走为原则。具体措施:在病害边坡变形破坏坡体外,设置一条或多条环形截水沟,拦截旁引地表径流,阻止地表水流入变形破坏坡体以内;建筑物区的未明显变形的病害边坡,可利用旁山公路和削坡平台马道的内侧,设置截水沟,分级拦截旁弓1地表径流;在变形破坏坡体内,充分利用自然沟谷,布置成树枝状排水系统,汇集旁引地表径流;在边坡湿地或泉水出露处,设置渗沟及明沟等引水工程,将水排走,以减少水对边坡或变形破坏坡体的危害,为防止库水或地表水渗入坡内,可采用铺盖阻水。
  1.2阻排地下水由于水库蓄水使边坡的水文地质条件发生显著变化,影响边坡的稳定。对于可能滑动的库岸边坡,地下水的活动常是影响边坡稳定的主要原因,治理时,一般都采取排水措施,以降低地下水位,消除或减轻静、动水压力或地下水对于软弱带软化作用的影响。
  1.3防治水的冲刷与浪蚀边坡前缘因流水冲刷移区部分起支撑作用的岩土体或使顺坡的易滑软弱结构面暴露临空,常导致边坡变形破坏,此时可用浆砌片石贴在坡面保护边坡;可以修建导水墙用以疏导高速水流,使水流通畅,以免直接冲刷边坡;为了改变库水流向,避免直接冲刷边坡,有时可在上游修建丁坝。
   2、改变边坡力学平衡条件
  对于滑动变形边坡,边坡变形破坏的基本原因,是坡体的滑动力大于抗滑力,因而破坏了边坡的力学平衡条件。因此,为提高边坡抗滑稳定性,可以采取措施,增大抗滑力,减少滑动力,改善边坡的力学平衡条件。
  2.1削坡有些高陡的岩石边坡,不存在顺坡向的不利结构面,仅因岩体受节理裂隙切割,较为破碎,有可能产生崩塌落石等局部失稳现象时,可采取剥除“危岩”削缓边坡顶部的治理措施,有些通向缓倾层状结构边坡,或过陡的土质边坡,可消缓边坡坡度,减小滑动体的厚度,以减小滑动力。
  2.2减重反压减重反压的治理方法,主要用于推移式滑动变形的边坡。减重就是挖除滑体上部的岩土体,减少上部岩土体重量造成的下滑力。反压则是在滑体的前部抗滑地段,采取加载措施以增大抗滑力。
  2.3抗滑结构抗滑结构是目前较广泛使用的治理边坡病害的措施,借助于抗滑结构本身重量或抗滑结构与岩土体相互作用,来增大抗滑力,如抗滑挡墙,抗滑桩,锚索或预应力锚索等。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
小型水库坝体渗漏有哪些?
  1、套并回填粘土防渗墙  冲抓套井回填粘土防渗墙主要是通过对冲抓式打井机的利用,来完成一整套的工序,从而达到防渗的目的。这种方法能够确保周围土体的密实程度,提高防渗体质量,达到防渗加固的效果。  在防渗施工中,工作人员常采用SJ2-95型冲抓机来完成造孔这一基础工序,根据主次顺序将孔分为主孔和套孔,一般先完成对主孔的造孔,套孔随后完成,在造孔过程中,值得注意的是对其垂直度的检验,相关工作者必须要保证孔与孔之间的套接厚度,以确保接下来的工序能顺利进行。同时,应对井壁渗水状况进行密切关注并详细记录下来,在发生大量渗水且蹋壁的状况下,要及时采取措施(如换填干土、石灰拌土以吸附水分等)进行处理。以免其严重时影响到安全。
