土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 小型水库坝体渗漏有哪些?
小型水库坝体渗漏有哪些?
发布于:2015-06-04 09:43:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
   1、套并回填粘土防渗墙
  冲抓套井回填粘土防渗墙主要是通过对冲抓式打井机的利用,来完成一整套的工序,从而达到防渗的目的。这种方法能够确保周围土体的密实程度,提高防渗体质量,达到防渗加固的效果。
  在防渗施工中,工作人员常采用SJ2-95型冲抓机来完成造孔这一基础工序,根据主次顺序将孔分为主孔和套孔,一般先完成对主孔的造孔,套孔随后完成,在造孔过程中,值得注意的是对其垂直度的检验,相关工作者必须要保证孔与孔之间的套接厚度,以确保接下来的工序能顺利进行。同时,应对井壁渗水状况进行密切关注并详细记录下来,在发生大量渗水且蹋壁的状况下,要及时采取措施(如换填干土、石灰拌土以吸附水分等)进行处理。以免其严重时影响到安全。
  土料的回填是这一整套工序中较为重要的组成部分,应在保证井底干燥的情况下进行。工作者需对井壁的土料填筑状况进行检验,查看是否存在渗漏层面。回填时,按照每次0.4~0.45t的要求回填,需用小推车保证其回填量的精准,切忌不可过度回填。
  对于夯实这一环节,需要注意夯实距离和次数,一般夯击时夯锤与井壁的距离应控制在10cm左右,夯距为2m,次数在20~25次范围内。人们应按照具体情况对夯距进行调整,避免夯距的不合适而使得坝顶出现裂缝现象。
  在工程施工中,通常雨季不予以施工,冲抓套井回填粘土防渗墙也应遵循这一点。由于其受水库水位控制显著,因此在施工前,工作人员必须提前15d左右就要对水库的水位进行适当的调整。
   2、倒挂井防渗墙
  倒挂井防渗法也是施工中常用的方法,它具有施工安全便捷、难度小、工程量小等优点,不借助大型的机械设备,它照样能够保证施工的质量。由于技术的不断发展与创新,近年来人们从过去的单井开挖过渡到了组井开挖,大大提高了施工的效率,这可谓是技术上的一次巨大的飞跃。相关工作者在对倒挂井防渗墙进行施工时,需遵循如下施工顺序:
  ①浇筑锁口粱;
  ②预埋吊环(在模梁两端对应的拱脚部位);
  ③划分主、副井,并依此进行开挖④立模;⑤对井壁混凝土进行浇筑;⑥根据设计要求选择混凝土和粘土进行回填。
   3、混凝土防渗墙
  混凝土防渗墙是一项成熟的施工技术,因其适用于各种地质条件且防渗效果显著而得到广泛应用。混凝土防渗墙既对坝基渗漏有效,又能解决坝体渗漏问题,可谓一箭双雕。其受到的限制因素少,天气、施工条件、水库水位等都不会对它造成影响。但不足的是,它耗时较长且工作面大,因此在小型水库加固中不常采用的技术。
  混凝土防渗墙根据具体的施工布置来对槽段进行划分,通常以两钻一抓成槽法为主进行施工在施工期间,相关工作者需要格外注重对环境的保护,避免泥浆的流入而使得水质受到影响。在采用直升导管法进行混凝土浇筑时,要特别注意导管的布置,以避免产生不必要的麻烦。
   4、复合土工膜
  近年来,随着经济社会的发展,复合土工膜以其施工便捷、防渗性强、抗冻抗拉、费时少等优点而在中低土石坝防渗加固中得到了广泛的应用。但从另一方面来看,复合土工膜也存在一些不足之处,它的稳定性不强,容易受紫外线影响而发生老化现象,有效时间也不长,遇尖锐物易破裂。在水库水位下落时,难以解决坝壳土内的积水状况,从而出现鼓水,造成上游坝的鼓出或塌陷。
   5、粘土斜墙防渗
  粘土斜墙普遍被采用在粘土含量较为丰富的区域,其对均质土石坝和粘土斜墙坝的防渗加固尤为适用。但是相对于之前所提到的各类技术方案,粘土斜墙的防渗效果显得有些薄弱。因此人们常将其与土工膜结合起来使用,甚至有被其逐渐替代的趋势,虽然如此,但粘土斜墙依旧是有许多优点的,如施工便捷、花费时间少等。但同时,它也不可避免地有许多缺陷,如粘土使用量和运输量较大等。总体来看,粘土斜墙还算是一项成熟的加固技术。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
小型水库大坝渗漏主要原因
  大约在50~70年代,小型水库开始兴起,但是由于当时的技术水平还比较低,所以使得小型水库工程的规范标准以及质量不合格。造成坝基渗漏、绕坝渗漏的原因,如不能安全清理坝基;坝岸上的土质不能达到标准;没有建造截水槽,或其尺寸不符合相关规定,又或者在运行时由于外力作用而失去效力;坝岸岸坡未设截水槽或未做好其接头的防渗处理工作等。坝体渗漏也是常见的问题,导致这种现象的主要原因可能是:  ①填筑质量未达标准要求,碾压不够密实,结合面处由于漏或少压而导致层面结合不够紧密;
