土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 城市生态河道治理与设计思路
城市生态河道治理与设计思路
发布于:2015-06-04 08:09:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
   1、城市生态河道治理理念
  首先是对水体质量的要求城市生态河道治理需要更加的注重水体质量。毕竟水体质量好的话才可以保证水下生物的生存。水生物才可以保持多样性。其次,城市生态河道两岸的植被种类需要多样化。同时进行绿色群体的搭配。有关部门需要根据不同的水情选择不同的植被物种。如果本身城市生态河道两岸存在着野生的植被物种的话。有关部门可以做到科学利用,进而营造出更加自然的风情。另外。做好河道横纵向的科学规划城市河道横向上要尽量的保持周围空气以及水分的合理流通。这样可以为河道周围的植被生存创造良好的条件。河道纵向上要在实际的城市生态河道治理中。更好的依偎河道蜿蜒曲折形态。使得城市生态河道的那种自然特性充分的表达出来。尽量的减少人工痕迹。更好的体现出河道周围的自然特性。
   2、城市生态河道设计思路
  有关设计单位在对城市生态河道进行设计的过程中。需要注意必须要坚持以人为本以及回归自然的设计思路设计单位以及设计人员在对城市生态河道进行设计时。需要更多地关注城市生态河道本身所具有的的排洪、泄水以及生态保护功能,同时。对于城市生态河道所具有的自然景观进行保留,包括生态河道的水草、礁石等。将城市生态河道的自然风光与城市生态河道的重大功能相结合。这也是城市生态河道进行设计的重要目标之一。通过这些设计思路,不仅仅可以实现城市生态河道功能的有效发挥。而且还可以实现城市生态河道生态保护的多元化。通过建设仿自燃型河道。不仅仅可以建立起河道与人的亲近关系,而且还可以满足人们对于河道的实际需求,进而建立起安全、亲水的和谐环境另一方面。针对目前我国城市生态河道水污染严重的问题。有关部门需要加强城市生态河道截污治污的管理。建立完善的城市生态河道截污治污设施。将城市生活污水以及有害水质全部排挡在城市生态河道之外。保持城市生态河道的自然属性。进而提高城市生态河道截污治污的水平。从而最终实现城市生态河道治理的伟大目标。
  3、城市生态河护岸应用
  城市生态河护岸是城市生态河治理过程中的重要部分。城市生态河护岸不仅仅包括城市生态河自然护岸。而且还包括城市生态河人工护岸。无论是自然护岸还是人工护岸。城市生态河护岸都是一种采用自然材料而形成的可渗透性界面城市生态河护岸在实际的城市生态河运用中起着至关重要的作用。包括防洪、枯水期蓄水以及丰水期泄洪以及调节水位等功能。因此,在实际的城市生态河治理过程中。有关部门必须要进一步加强城市生态河护岸的治理。提高城市生态河治理综合效益。另外。城市生态河护岸本身也是一种比较丰富的生态系统。对于维持河岸与河岸水体之间的有效调节。保证城市生态河护岸周围空气的流动,都起着至关重要的作用。城市生态河护岸还可以使得河流地貌更加的多样化。进而使得城市生态河的自净能力得到迅速的提升通过城市生态河护岸在实践中的应用。可以极大地提高城市生态河的治理水平。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
农田水利工程施工质量的影响因素
  1、施工单位的承包形式  农田水利工程承包的形式主要是招投标的方式,因此人们必须加强对投标单位的选择和控制,加强投标单位的素质。但是现实中施工单位大多素质都不高,几乎都是自己自发组成的施工队伍,所以专业技术水平都不高、素质都不高,然后这些施工单位承包了工程之后再将其分包给其他的施工单位,从而增加了管理的难度和复杂度、职责不明确,所以一旦出现了问题之后不能及时地找到工程负责人,降低了工程的施工质量和效率。
