土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 农田水利工程施工质量的影响因素
农田水利工程施工质量的影响因素
发布于:2015-06-04 10:02:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
   1、施工单位的承包形式
  农田水利工程承包的形式主要是招投标的方式,因此人们必须加强对投标单位的选择和控制,加强投标单位的素质。但是现实中施工单位大多素质都不高,几乎都是自己自发组成的施工队伍,所以专业技术水平都不高、素质都不高,然后这些施工单位承包了工程之后再将其分包给其他的施工单位,从而增加了管理的难度和复杂度、职责不明确,所以一旦出现了问题之后不能及时地找到工程负责人,降低了工程的施工质量和效率。
  针对上述问题,人们必须加强对投标单位的管理和控制,加强对工程的统一管理,谨慎选择分包单位,加强工程的施工质量。施工过程中承包单位质量监理部门的责任比较大,需要负责对施工质量进行严格监管,建立健全的质量监管体系并结合新型的科技和理论不断完善监管系统,加强对施工质量的控制。施工过程中必须严格控制每一个施工:工序、隐蔽工程等,加强对交接作业的控制和管理,只有签字确定之后才能开始下一个施工工序,从而严格控制整个工程的施工质量。
   2、加强对监理工作的重视
  监理单位对工程施工质量的控制体系的前提是施工单位的质量保证体系,如果施工单位的质量保证体系不完善或者是人员的职责不明确等都会增加监理人员的工作难度。所以监理人员最重要的任务就是在开始施工之前严格检查每一个承包商是否具有完善的质量保证体系,并对施工过程中的施工质量进行严格的指导、监督和控制。监理单位的指导工作主要是针对承包单位就如何建立完善的质量保证体系提出建议和帮助;监督工作主要是就质量保证体系的实施情况进行管理;控制工作主要是对施工过程中发生的违规、违章施工情况进行严格的管理,并对质量保证体系的运行结果、施工工序、施工质量、验收工作等进行考核和评价。如果只让监理人员代替质检人员、那么技术人员不但会降低责任心,还会弱化质量保证体系的作用,从而导致整个施工工程的混乱不清。
   3、严格控制施工单位和施工方案的质量
  旖工队伍是影响施工质量的一个重要方面,所以必须加强对施工人员的考核和控制,施工人员只有经过审核才能上岗参与施工,而且监理工程师可以要求更换审核不过关的人员。而一些特种作业、关键工序、新型技术和材料等的施工人员要求要有资格证书,并在现场对其施工技术进行考核,合格之后才能参与施工。负责施工的人员数量必须符合施工需要,并配备工程需要的相关设备机械,有相应的管理人、负责人、质检人、安全员、测量员、试验员、材料员等,并各司其职,不断提高工程的施工质量。工程施工的组织设计工作对于指导整个工程的施工具有重要的作用,组织设计的种类主要有施工组织总体设计(指工程项目的整个施工组织设计),一般是在完成招标之后由施工单位制作提交的文件,对于施工文件的完善具有重要的作用,总体设计在经过监理工程师的确认之后就成为承包合同中的一部分内容,所以不能随便地进行更改;单位工程施工组织设计(指单位工程部分的施工组织设计),其是在总体组织设计的基础上结合施工的具体情况设计制作产生的,经过监理工程师的确认之后施工单位就必须严格按照该组织设计进行施工,不能擅自进行更改。
   4、严格控制进场材料的质量
  影响工程旖工质量的一个重要方面就是施工材料的质量,只有加强对施工材料的质量控制才能有效地保证工程的施工质量。所以选择施工材料时必须安排专业的人员负责采购材料,选择的厂家必须具有一定的素质和信誉,并对市场上不同的厂家、材料价格、质量等进行对比分析,最后选择合适的厂家。监理单位和其他单位必须在施工材料进场之前进行检查,保证材料具有相应的质量书、出厂资格证,只有都检查合格之后才能进场参与施工。材料进场之后还要注意管理和保存,保证整齐的堆放,加强管理质量,避免材料因受其他因素的影响而降低质量。
   5、加强对质量验收的重视
  5.1隐蔽工程
  隐蔽工程主要是指因为其他施工项目而被隐藏的施工部位,主要出现在分部工程、分项工程中,隐蔽工程因为具有一定的隐蔽性,所以很难发现其质量问题,因此必须加强对隐蔽工程的质量验收。验收隐蔽工程时要注意严格按照相应的规范和标准进行,对于验收合格的隐蔽工程要制作相应的合格文件。
  5.2单元工程
  验收单元工程对于整个工程的质量具有重要的作用,主要是因为分项工程和分项工程中一旦单元工程的施工质量不符合施工规范就会影响下一个单元的施工质量,所以必须加强对单元工程的验收。单元工程施工结束之后首先要由承包单位进行检查,检查合格之后再由监理工程师进行检查,如果监理工程师发现存在问题那么就要立即返工重做,一直到检查合格即可。验收工程中的重点结构、重点工程的功能、安全性、质量时要注意保证其稳定性和安全性。
  5.3单位工程的竣工
  整个工程竣工之后要进行验收,验收过程主要有以下三个部分:
  ①施工结束之后承包单位要自己进行检查;
  ②检查合格之后申请监理单位进行检查;
  ③监理单位检查结束之后要上交到建设公司进行检查验收。施工单位要负责检查验收过程中相关的文件资料的收集工作,并将其上交到监理单位和建设单位进行检查验收,如果验收发现施工质量存在问题那么施工单位要进行返工重做,一直到验收合格即可。工程的质量检查验收工作会对整个工程的质量、功能、效益等产生直接的影响,因此必须加强重视。
  • hettonkiki
    hettonkiki 沙发
    非常感谢楼主的无私的奉献,我正 做这方面的工作,需要这些资料
    2015-06-07 16:39:07
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利水电工程项目管理的重要性
  水利水电工程项目产品位置固定、型式多样、结构复杂和体积庞大等基本特征,决定了水利工程施工具有生产周期长、资源使用的品种多、用量大、空间流动性高等特点,同时水利水电工程施工又具有以下特性:  ①水利水电工程施工经常是在河流上进行,受自然条件的影响很大。  ②水利水电工程多处于交通不便的偏远山谷地区,建筑材料的采购运输、机械设备的进出场费用高、价格波动大。  ③水利水电工程需要反复比较论证和优选施工方案,才能保证施工质量。
