土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 城市河道治理新方法
城市河道治理新方法
发布于:2015-06-04 09:01:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
   1.底泥的处理
  河底污泥是城市市政排水系统的副产品,主要来源于城市排水系统,包括排水管道、泵站和污水处理厂。在对河底污泥进行处理时,采用新兴处理技术,利用污泥制作建筑材料一水泥。污泥作水泥原料潜力极大,同时河道底污泥本身的特性,决定了其为建材资源化处置方案的优越性。污泥回用于建材,能够彻底达到污泥稳定化、无害化,不但可以消纳污泥,保护自然资源,利废增效,同时还能完善建筑材料的革新。
   2.河道黑臭
  2.1生物栅与人工水草净水技术
  生物栅和人工水草正是基于此种目的而研发的一种原位水质改善技术。生物栅和人工水草多孔材料具有很大的比表面积,环境安全性好,适合富营养水质的改善。生物栅和人工水草是对现有的多孔高分子材料进行改性、比选、优化而成。
  2.2特点与效果
  对于富营养化的水体,一般的治理方法对其根本没有效果,但是生物栅和人工水草对于富营养化的水体却有着极为显著的治理作用。作为一种生物治理技术,生物栅和人工水草净水技术在治理规程中不需要任何的外界动力,其整个治理过程都是绿色无任何负面作用的。生物栅和人工水草通过吸收水体中的养分从而遏制水体中藻类的生长,从而有效的降低水华的发生,提升水体的质量。
  3.河道垃圾处理
  定期对河面垃圾进行打捞以及对河道进行疏通,以此来确保水面清洁和河道的畅通。倡导居民区及建设工地不要乱倾乱倒。
   4.河道污水处理
  污水处理的常用方法有:微电解法用于工业污水的处理;农业污水因为分布面广而分散,难于收集也难于治理,所以只能利用生物的作用将污染物去除,譬如将高密度的高效去污菌,直接投入污染水体,以达到净水的目的;医院的污水,除有一般生活污水外,还含有化学物质、放射性废水和病原体,必须经过处理后才能排放。
  • 螺旋
    螺旋 沙发
    好东西,谢谢楼主分享
    2016-12-21 10:38:21
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
当前水库工程运行过程中所存在的问题
  目前水资源处于严重短缺的状态下,而且人口和工农业的发展势头呈不断上升的趋势,这样就更加剧了水资源供需的矛盾。在这种情况下,加强水利工程的管理工作是势在必行的,只有不断提高水利工程的管理水平,才能有效的发现工程中存在的问题和隐患,从而使水利工程的效益得到充分的发挥出来。尽管当前我国水库工程处于快速兴建的情况,但在其兴建及运行过程中还存在着一些问题需要解决。这些问题大致体现在以下几个方面:  其一,水库区内的泥沙出现了明显的淤积情况;
