土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 当前水库工程运行过程中所存在的问题
当前水库工程运行过程中所存在的问题
发布于:2015-06-04 08:50:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  目前水资源处于严重短缺的状态下,而且人口和工农业的发展势头呈不断上升的趋势,这样就更加剧了水资源供需的矛盾。在这种情况下,加强水利工程的管理工作是势在必行的,只有不断提高水利工程的管理水平,才能有效的发现工程中存在的问题和隐患,从而使水利工程的效益得到充分的发挥出来。尽管当前我国水库工程处于快速兴建的情况,但在其兴建及运行过程中还存在着一些问题需要解决。这些问题大致体现在以下几个方面:
  其一,水库区内的泥沙出现了明显的淤积情况;
  其二,士壤开始向盐碱化的趋势发展;
  其三,在水库工程兴建后,其周边各种地质灾害发生的较为频繁,这在很大程度上使水库工程运行的质量和安全性受到了影响;
  其四,大面积的水库工程,由于其水面积较大,在水持续性蒸发下水质中的化学残留物明显增加,使库区的水质有恶化的倾向。所以通过对加强水库工程的管理,使其科学合理的进行运行,有效的解决水库工程现存的问题,确保水库工程实现效益的最大化。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水库生态环境解决问题的对策
  1、科学规划,优化工程设计  在工程规划中,要结合生态水利的理念,综合考虑地形地貌、工程地质、水文地质等条件及自然环境,合理选定工程建设方案,尽量减少工程建设对自然地面的破坏。  2、重视水电开发的环境影响评价工作  对河流水电开发项目可能造成的环境影响要根据《环境影响评价法》的有关规定进行分析预测和评价论证,提出预防或减轻负面影响的有效措施。  3、制定有利于生态环境的水库运作方案
