土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基填筑施工工艺说明介绍
路基填筑施工工艺说明介绍
发布于:2015-06-04 09:28:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路基填筑施工说明
  一 )路基填筑施工
  1、基底处理 及清表
  (1)基底处理
  填筑前按招标文件技术规范要求,认真做好基底处理,根据基底土质、水文、植被情况及填土高度分别采取相应的处理措施。
  (2)清表
  施工便道打通之后,用推土机、平地机、挖掘机对路基填筑范围原地面上的树木、植物等进行清理,表土清除深度 10~30cm ,清除的表土杂物堆弃于施工便道对侧路基坡脚线与公路界碑之间。
  清表结束后,用平地机进行整平,用压路机对清表后的原地面进行碾压,压实度符合设计及规范的要求,清表质量、压实度、清表后高程及工程数量报监理工程师检验批准。
  2 、填料试验与压实试验
  路基填筑前,选取 200m 具有代表性的路段,按规范规定的方法对填料进行颗粒分析、含水量与密实度、液限和塑限、有机质含量、承载比( CBR )和击实等试验。
  3 、填筑作业
  (1)施工放样
  开工前,先进行导线、中线、水准点的复测,根据现场实际情况增设必要的导线、水准点。测量成果经监理工程师核准后,再按图纸放出路基中线、坡脚、边沟等位置。
  (2)填筑方式
  路堤采用水平分层填筑,按照横断面全宽分成水平层次,逐层向上填筑。
  (3)摊铺
  摊铺作业采用推土机、平地机进行,从路基最低处开始分层平行摊铺,松铺层的厚度按路堤试验段得出的数据确定。一般土方最大松铺厚度不大于 300mm ,最小为 100mm .
  (4)碾压
  土料摊铺平整后即开始碾压,先用推土机或轻型压路机对松铺层表面进行预压,然后再用大吨位振动压路机压实。
  二) 特殊路基处理
  本合同段特殊路基主要为软弱地基路段路基,采用挤密碎石桩进行基底处理。
  1 、碎石挤密桩施工
  (1)施工准备
  ①审核熟悉施工设计图,了解碎石挤密桩的机理及施工数量、施工里程、标高、桩长、打设地质情况等。
  ②进行现场测量放样,确定打设范围,并对打投范围内的基底进行清理,清除表层土30cm,回填普通土30~50cm压实并作成路拱以利排水,横坡以2~4%为宜。
  (2)碎石桩施工
  ①测量放样:根据设计桩位采用小竹钉进行现场放样作业。
  ②机械选型:本标段碎石桩机选用DZ60型桩机。
  ③试桩及碎石桩施工:试桩不少于5根,主要是确定碎石加入 量及密实度,冲水量、水压等指标。试验完成后,进行贯入试验及静荷试验,以确定试桩质量。试桩成功后,进行大量碎石桩施工作业。本标段碎石桩施工采用重复压拔管法。为保 证碎石桩打插深度符合设计要求,打插前,应在导管上设置明显的深度控制标记,导管对位后,检查其轴向偏差不大于 1.5%,导管振动下沉到设计标高后,通过漏斗向管内施放碎石(加入量通过试桩确定),导管上拔时,每提升1m即向下下压0.5m,如此反复到 导管口离开地面。此时,地面应有一堆碎石溢出,否则,碎石桩则达不到中密状态,应补打补填碎石。
  (3)施工注意事项
  ①碎石粒径选用20~50mm,含泥量不大于10%.
  ②控制打插深度,在导管上做上控制标记。
  ③控制好沉管提升速度及高度、压管高度、拔管速度控制在1m/min.
  ④碎石桩施打顺序由两边向中间、两端向中部推进。
  ⑤在推铺碎石垫层前,对桩体进行标准贯入试验及静荷载试验。
  三) 桥、涵台背回填
  桥涵台背回填时,其结构的圬工强度应达到规范要求。回填土采用 10% 的石灰土填筑,从原地面起水平分层填筑,每一填层的松铺厚度不大于 150mm ,采用小型振动压实机具压实,确保每填层的压实度符合规范要求。桥涵填土范围应符合设计或规范要求。涵洞两侧的填土与压实对称或同时进行。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
探讨地下工程施工的主要技术问题
砼灌注桩地基承载力的鉴定、钢筋笼的检查与桩砼质量的判定;依据多年的工作经验及理论知识,分三个问题:从桩的承载机理看质量监督的关键,桩的缺陷与防治措施,桩质量的判定,围绕桩监督问题进行探讨。 灌注桩(这里主要探讨成孔灌注桩并指端承桩,下文简称桩)质量监督从验收规范来看十分简单,无非是地基承载力的鉴定、钢筋笼的检查与桩砼质量的判定,但由于地下工程不可见的因素很多,因此判定起来比较难以准确。笔者依据多年的工作经验及理论知识,分三个问题:从桩的承载机理看质量监督的关键,桩的缺陷与防治措施,桩质量的判定,围绕桩监督问题进行探讨。
