土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 中坝水库输水隧洞的现状以及存在的问题
中坝水库输水隧洞的现状以及存在的问题
发布于:2015-06-04 09:53:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
   1、中坝水库输水隧洞的现状
  某县具有一个库容量超过100万立方米的中坝水库,该水库的兴建为当地居民提供了充足的生产生活用水,也促进了当地企业的发展,提高了附近农村地区的经济收入,在促进该地区经济可持续发展方面发挥了重要的作用。该水库主要包括水源工程和输水工程两个部分,其中水源工程又包括了大坝、坝顶溢洪道、放空底孔、取水管等组成,该水库工程的输水工程横穿该地区的农田、水库隧洞与水库的管道相连。该水库的坝高最高为20.5m,正常蓄水的水位是1040.5m,此时的水库容量为70.5万立方米。
  一方面,由于该县在兴建中坝水库时受到资金的限制,在水库的施工方面并没有严格按照国家相关文件的规定进行施工,使得该中坝水库工程的质量得不到保证;另一方面,随着该中坝水库的使用,其使用寿命越来越短,水库在运行的过程中存在着越来越多的风险问题。因此,为了提高该水库的使用年限,充分的发挥水库的有利作用,降低水库的安全风险隐患,需要对该水库输水隧洞的现状进行详细的分析。由于该水库的隧洞所通过的山体地质和土壤为砂岩以及砂质的粘土岩,其裂隙的发育和物理性能方面普遍较差,并且该隧洞的渗径相对比较短,使得输水隧洞在无压的情况下晕厥新时,水体裂隙中的水会沿着灌浆孔渗人到输水隧洞当中;而在有压情况下运行时,有压水会随着灌浆孔渗入到坝体中,使得大坝下游的水会大量的回流,从而严重威胁水库的安全。
   2、中坝水库输水隧洞存在的问题
  从该水库的实际工程来看,该中坝水库输水隧洞存在的问题主要有以下几个方面:
  第一、该中坝水库的输水隧洞的洞顶有4处灌浆孔漏水的情况十分明显,并且这些渗水属于水库库区的水质,对隧洞的底部产生了严重的冲刷。
  第二、隧洞的洞顶有6处的灌浆孔漏水水量达到了灌浆孔钢管的六分之一,这几处的漏水也相对严重。
  第三、该输水隧洞的洞顶有12出灌浆孔的孔内出现轻微的连线溢出,并有8处裂缝具有常年渗漏的情况。
  第四、隧洞的底部混凝土部分由于水流的冲刷导致混凝土钢筋裸露出来,导致这些钢筋在水流的冲刷下出现锈蚀的现象,从而影响了水库工程的使用寿命。
  第五、该水库隧洞经专家现场勘测发现,隧洞闸室底板的混凝土受到损毁,导致闸顶门楣和闸门的胸墙出的混凝土严重脱落,止水的橡皮也无法发挥其止水的作用,闸门的充压作用失效,从而严重影响了输水隧洞的正常运行。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
平原水库筑坝材料选择及筑坝技术问题
  平原水库一般为均质土坝,土料选用当地黏土或粉质黏土,但由于平原水库土坝设计断面较大,还需用大量的外运土。往往水库库区表层黏土或粉质黏土厚度较薄,下部为渗透系数较大的粉细砂,厚度较厚,因而上部的黏土不能全部取走,否则细砂出露,水库易出现较为严重的渗漏问题。天然土壤是既复杂而又多种多样的材料,在大体积筑坝中,首先选的是分布广且价格低廉的当地土料。但是,某些地方的土料全部或部分不符合筑坝的要求,也是常见的。因此,设计者的责任在于针对坝址附近所找到的土石料的性质进行合理的设计,根据其特点可置于坝体的不同部位,必要时,也可采取一些工程措施,来解决某些方面的不足。也可以通过多种途径来改变土壤的}生质,包括化学的、热的、机械的和其他的方法。但必须认识到每一种方法只能适用于某些种类的土壤。对不同土壤的改性方法。
