土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 平原水库筑坝材料选择及筑坝技术问题
平原水库筑坝材料选择及筑坝技术问题
发布于:2015-06-04 08:21:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  平原水库一般为均质土坝,土料选用当地黏土或粉质黏土,但由于平原水库土坝设计断面较大,还需用大量的外运土。往往水库库区表层黏土或粉质黏土厚度较薄,下部为渗透系数较大的粉细砂,厚度较厚,因而上部的黏土不能全部取走,否则细砂出露,水库易出现较为严重的渗漏问题。天然土壤是既复杂而又多种多样的材料,在大体积筑坝中,首先选的是分布广且价格低廉的当地土料。但是,某些地方的土料全部或部分不符合筑坝的要求,也是常见的。因此,设计者的责任在于针对坝址附近所找到的土石料的性质进行合理的设计,根据其特点可置于坝体的不同部位,必要时,也可采取一些工程措施,来解决某些方面的不足。也可以通过多种途径来改变土壤的}生质,包括化学的、热的、机械的和其他的方法。但必须认识到每一种方法只能适用于某些种类的土壤。对不同土壤的改性方法。
  许多工程根据其土料的实际隋况,由过去采用纯细粒土作防渗料,而走向以砾石土或软岩风化料作防渗料。一般来说用粉细砂石修筑均质土坝,其渗透系数指标不能满足工程渗流稳定的要求,但是采取一些工程措施是可以达到设计要求的。粉细砂内摩擦角为30~左右,高于一般的粘I生土,关键是如何提高其黏聚力。国外通过一些工程措施,对砂土进行改陛后,甚至可以作为心墙土石坝的防渗心墙。如德国拜恩州东北部弗尔兹河上的I号心墙坝,坝高31.6m,因弗尔兹坝区土料缺乏,心墙土料只能用基岩风化而成的残积粉砂。粉砂作为防渗体渗透系数就偏大,抗冲刷能力不强,即使心墙所承受的水力梯度不大,心墙两侧也要设置较厚的反滤层。但因土料不足,心墙只能采用较薄的断面,而且坝区附近反滤料也不足。总之,由于坝区附近的天然土石料不能满足坝体抗渗要求,为加强心墙的防渗能力,而采用了水泥土心墙。
  针对无粘陛土筑坝需要很缓的下游坝坡这一点,国内外也有许多专家对粉细砂土进行改l生研究,上述的掺加水泥是一种方法,其他有掺加黏土、粉煤灰等。无论采用何种方法,都是弥补粉细砂料中粉粒组(0.075~0.005mm)和易粒组(<1.00mm)不足的问题,从而提高杨细砂的黏聚力。
  20世纪80年代以来发展起来的土工合成材料应用领域广阔,特别是利用水工合成材料进行土体加筋技术已在水利、公路、铁路、港口等建筑工程上得到了广泛应用,归纳起来大致可分为支挡结构、陡坡和软基加筋三个方面。因此,可使用土工合成材料加筋粉细砂技术修筑土坝,或用土工合成材料进行软基处理。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水库堤坝破坏的类型及成因
  坝体的病害一般表现在渗透破坏和变形破坏。坝基下的渗透水流,使岩土体中的某些颗粒移动或颗粒成分、结构发生改变的现象称为渗透变形或渗透破坏。变形破坏是由于渗流作用下,抗剪强度降低,某些部位产生不均匀变形、裂缝、下滑、产生变形,分为滑坡、崩岸几种形式。  水库堤防渗透通常是指水体向围护区(库盆、堤防保护区),以外渗流而产生水量漏失的现象。如其渗漏量较大,将显著降低水库效益;降低软弱结构面强度,使某些岩土或断裂带充填物产生渗透变形,造成相邻低谷、洼地或坝基扬压力增加;下游地下水位抬升、建筑物地基浸没、失稳;渗透变形对土石坝稳定影响极大,据美国发表的资料,在破坏的土石坝中,有40%是由于坝基或坝体土的渗透变形所造成。我国对有问题的土石坝的调查发现其中由渗透变形所引起者竟达60%。
