土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水库堤坝破坏的类型及成因
水库堤坝破坏的类型及成因
发布于:2015-06-04 09:32:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  坝体的病害一般表现在渗透破坏和变形破坏。坝基下的渗透水流,使岩土体中的某些颗粒移动或颗粒成分、结构发生改变的现象称为渗透变形或渗透破坏。变形破坏是由于渗流作用下,抗剪强度降低,某些部位产生不均匀变形、裂缝、下滑、产生变形,分为滑坡、崩岸几种形式。
  水库堤防渗透通常是指水体向围护区(库盆、堤防保护区),以外渗流而产生水量漏失的现象。如其渗漏量较大,将显著降低水库效益;降低软弱结构面强度,使某些岩土或断裂带充填物产生渗透变形,造成相邻低谷、洼地或坝基扬压力增加;下游地下水位抬升、建筑物地基浸没、失稳;渗透变形对土石坝稳定影响极大,据美国发表的资料,在破坏的土石坝中,有40%是由于坝基或坝体土的渗透变形所造成。我国对有问题的土石坝的调查发现其中由渗透变形所引起者竟达60%。
  此外防洪堤和边坡的塌滑,岩溶区覆盖土层中洞穴和地表塌陷的形成,供水井、坝基排水孔和减压井的淤塞,开挖基坑和地下工程中遇到的流砂,断层破碎带、软弱夹层、裂隙和洞穴中松散物质的带出等都是由渗透变形引起的。从渗透破坏发生的机理角度,可以将渗透破坏分为四种类型:流土管涌、接触冲刷、接触流土。
  • 圣君0103
    圣君0103 沙发
    ,非常好,赞一个
    2017-07-17 16:19:17
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
灌浆工艺所依据的理论主要可归纳几类
  第一类是渗人性灌浆。在灌浆压力作用下,浆液克服各种阻力而渗入各种孔隙或裂隙,压力越大,吸浆量及浆液扩散范围就越大这种理论假定,在灌浆过程中地层结构不受扰动和破坏,所用的灌浆压力相对较小。  第二类是劈裂灌浆。在灌浆压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石或土体结构的破坏和扰动,使地层中原有的孔隙或裂隙扩张,或形成新的裂隙或孔隙,从而使底透水性地层的可灌性和浆液扩散距离增大。这种灌浆法所用的灌浆压力相对较高。
