土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 灌浆工艺所依据的理论主要可归纳几类
灌浆工艺所依据的理论主要可归纳几类
发布于:2015-06-04 09:32:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
   第一类是渗人性灌浆。在灌浆压力作用下,浆液克服各种阻力而渗入各种孔隙或裂隙,压力越大,吸浆量及浆液扩散范围就越大这种理论假定,在灌浆过程中地层结构不受扰动和破坏,所用的灌浆压力相对较小。
   第二类是劈裂灌浆。在灌浆压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石或土体结构的破坏和扰动,使地层中原有的孔隙或裂隙扩张,或形成新的裂隙或孔隙,从而使底透水性地层的可灌性和浆液扩散距离增大。这种灌浆法所用的灌浆压力相对较高。
   第三类是压密灌浆。通过钻孔向土层中压人浓浆,随着土体的压密和浆液的挤入,将在压浆点周围形成灯泡形空间,并因浆液的挤压作用而产生辐射状上抬力,从而改变并重新排列地层土体的结构。
   第四类是电动化学灌浆。当在粘性土中插入金属电极并通以支流电后,就在土中引起电渗、电泳和离子交换等作用,促使在通电区域中的含水量显著降低,从而在土内形成渗浆“通道”若在通电的同时向土中灌注硅酸盐水泥浆液,就能在“通道”上形成硅胶,并与土粒胶结成具有一定力学强度的加固体。
  根据采用不同的灌浆方法及相应的灌浆材料,灌浆法可应用于砂及砂砾石地基,湿陷性黄土地基,粘性土地基等。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2018-02-24 17:49:24
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水库工程管理中的主要问题有哪些
  1、水库工程设施存在的不足  一是设计存在问题。有的水库设计不当,特别是上个世纪修建的水库,虽然当时已经发挥了积极的作用,但由于当时设计水平、技术条件等方面的局限,导致设计不科学不合理,到现在已经不同程度地成为了病险水库。如挡水坝高度、宽度过窄,坝坡度过大,缺乏足够的稳定性。坝基清理不到位,没有反滤堆,容易出现渗漏等问题。坝体与两岸山坡相互交接的部位,没有设计排水沟,坝体容易被山坡集水冲刷。坝上游没有混凝土块、块石护坡,下游坝坡缺乏草皮进行护坡。
