土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 如何合理利用河道水利松木桩
如何合理利用河道水利松木桩
发布于:2015-06-03 20:48:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
松木是一种含有较为丰富的松脂,而松脂又能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,有“水浸万年松”之说,所以松木桩适宜在地下水位以下工作。皿及用于盖合在餐盒皿 上的餐盒盖,两者扣合牢固:防止松脱,可确保盖子不会因为挤压的缘故而松开及减少食物被外界污染的可能性,产品结构简单。
如何合理利用松木桩
  用松木桩处理软基是一种取材容易、造价较低、施工简便的地基处理方法。松木桩适宜在地下水位以下的环境工作,适用于软土地基厚度较浅工程。
  软弱土是指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土,广泛分布于我国东南沿海地区和内陆江河湖泊的周围,通称软土。由软弱土组成的地基为软土地基。近年来越来越多的工程在软土地基上兴建,但以软土作为建筑物的地基有很多不利的因素。由于软土的强度很低,压缩性较高,不能承受较大的建筑物荷载,建筑物基础的沉降和不均匀沉降往往比较大,因此在软土地基上建造建筑物,要求必须对软土地基进行处理。
  松木富含松脂,防腐能力良好。古谚语有“水上千年杉,水下万年松”之说,采用木桩对软土地基进行处理时,一般都选用松木桩。作为一种古老的地基处理方法,松木桩以其取材容易、施工技术简单易行、造价较低的优点在广西尤其是山工程区获得了广泛的应用。w w w.aopuzc.com/news/dt/2015/0517/278.html
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
防渗施工技术在水利工程的作用
1、防渗技术的种类 目前在水利施工工程中常用的防渗技术有垂直铺膜防渗技术,深层搅拌桩防渗墙技术等。防渗施工技术在水利工程施工中的是个重要环节,无论何种地基,都必须妥善解决防渗施工技术内的防渗工作问题。良好的施工防渗工作,将有利于提高土基的承载能力,保护地基不受破坏,还可以减少开挖工程量,提高岩基和建筑物基础的结合强度,处理不当不仅增加施工难度也降低施工质量,还会给工程的管理运行造成安全隐。施工防渗的工作与施工的地基地质、开挖程序、开挖深度、地下水和外水位高度,以及施工季节等都有密切关系。
