土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 防渗施工技术在水利工程的作用
防渗施工技术在水利工程的作用
发布于:2015-06-03 15:17:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、防渗技术的种类
目前在水利施工工程中常用的防渗技术有垂直铺膜防渗技术,深层搅拌桩防渗墙技术等。防渗施工技术在水利工程施工中的是个重要环节,无论何种地基,都必须妥善解决防渗施工技术内的防渗工作问题。良好的施工防渗工作,将有利于提高土基的承载能力,保护地基不受破坏,还可以减少开挖工程量,提高岩基和建筑物基础的结合强度,处理不当不仅增加施工难度也降低施工质量,还会给工程的管理运行造成安全隐。施工防渗的工作与施工的地基地质、开挖程序、开挖深度、地下水和外水位高度,以及施工季节等都有密切关系。
2、水利工程渗漏的原因
水利工程渗漏的原因是多方面原因引起的,主要有以下三方面:
(1)在施工过程中没有严格的按照施工要求去做,如基坑排水不彻底,达不到施工条件,为赶工期,带水施工;
(2)在混泥土浇筑施工时,混泥土拌合不均,振捣不实,出现混凝土麻面,形成缝隙;
(3)由于水利工程是大面积混凝土施工,在施工过程不可能一次性完工,会进行小单元施工,出现施工缝,在回补缝隙时,清理不彻底,混有杂物就回补。以上这些都会造成水利工程的渗漏发生,加上水利工程由于人为控制,长期的使用,也会造成工程渗漏问题的出现。为了解决这些渗水问题,就要做好防渗技术方面的工作,才能确保水利工程正常的运行。
3、水利工程施工中防渗技术的应用
水利工程防渗技术直接影响到水利工程作用的充分发挥,而且对水利工程的安全造成很大影响。南水北调中线工程是整个南水北调工程的重要组成部分,该工程主要是将汉江上游的水资源调配到北京,天津以及河北等沿线20多个大中型城市解决缺水的问题。同时,兼顾着沿线的生态环境改善和农业用水,起着十分重要的作用,由于总干渠线长,能确保有效将水送入目的地,发挥工程效益,防渗技术在工程中应用起着至关重要的作用。随着科学技术的不断向前发展,水利工程防渗技术在传统防渗技术上也不断创新,采用新技术、新材料、新工艺做好水利工程的防渗技术工作,以下对前面所说的垂直铺膜防渗技术,振冲防渗板墙技术,深层搅拌桩防渗墙技术的应用进行较详细分析说明。
3.1 垂直铺膜防渗技术可以有效的应用在堤防防渗加固工程中,首先使用垂直开槽机进行挖槽,根据工程设计要求在机器挖槽好之后,再对槽进行平整,达到铺膜的要求后,其次可利用挖槽机牵引膜慢慢的进行铺膜工作,铺膜的工作是细活,也是很关键的一步,在铺膜过程中一定要注意轻拿轻放,确保膜完整无损,膜的连接处首尾连接好,采用缝合,针距适中,确保膜的结合稳固,铺过后要及时将膜顶、膜底轻填土体固定好膜。再次,在确定好铺膜工作同时,紧接着后面可以进行回填已设计的回填料,采用人工和机械相结合进行工作,这样避免在回填过程中对膜的破坏。最后,恢复好工作面,形成为连续的塑模墙体,起到良好的防渗作用。垂直铺膜防渗技术特点是一方面利用塑模的良好防水性,防渗效果比其他防渗明显,另一方面是它整体性能好,适应变形能力强,价格低,在水利工程中便于施工,是新型防渗技术材料之一。
3.2 振冲防渗板墙技术,适用于在地质比较疏松土层中形成一定形状的防渗性墙体。该技术同样可以对造槽、护堤、成墙三个不同环节可同一时间完成。利用振动器的垂直往复高频振动,冲击切头下沉,借助振动力将它挤压入土层里,同时,对周围的土层也挤压密实,再辅以高压冲切水泥浆连续振动灌浆,进一步充实墙体,形成一道连续紧密的防渗幕墙。振冲防渗板墙技术的特点是施工墙体薄、连续紧密、提高施工速度,防渗效果好,造价低等。在水利工程防渗方面起着重要的作用。
3.3 深层搅拌桩防渗墙技术可分为单头深层搅拌桩技术和多头深层搅拌桩技术两种,单头深层防渗技术通常作为当前深基坑防渗处理比较常用的技术,由于该项技术受现场的地质条件和施工机械成桩能力的限制,会出现混泥土搅拌不均匀,防渗墙体强度变低,桩体的垂直度很难保证,防渗墙连续性能差,大大降低防渗效果。为了避免这样的问题出现,在此基础上,发展了多头深层搅拌桩技术,利用双动力或者多动力多头搅拌机对混泥土进行充分搅拌,进行喷切灌浆,有效的促进混泥土成连续的墙体的作用,保证墙体的质量,防渗效果更加明显,这项防渗技术也是以后深坑防渗发展的方向。
更多水利工程施工技术资料精彩推荐:
[湖南]雨水泵站改扩建工程全套施工图(含结构图 电气图 给排水)
[山东]河道清淤及拦水坝工程施工图(2015年编制)
水工结构施工节点详图合集(代表性工程CAD图317张)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
谈跨孔式隧道岩体岩性检测
在对隧道岩体结构的岩性检测中,突破传统检测方法会是怎样的呢?跨孔式岩体力学特性检测仪隧洞钻孔检测设备产品型号:SRE-CMT产品概要:该仪器主要用于大体积混凝土、岩体的内部力学特性、缺陷、节理等的测试。测试采用无水激振及耦合技术,可适用于斜孔、上方向孔等各种方向。只要是孔径在90mm到110mm之间的干孔,均可测试。最大测试间距可达50m。同时具备丰富的后期图形处理功能:如弹性波雷达EWR、计算机层析CT、3维切片技术和自动快速处理技能等,可带来最简洁直观的检测结果。
