土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 谈跨孔式隧道岩体岩性检测
谈跨孔式隧道岩体岩性检测
发布于:2015-06-03 15:49:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在对隧道岩体结构的岩性检测中,突破传统检测方法会是怎样的呢?
跨孔式岩体力学特性检测仪
隧洞钻孔检测设备
产品型号:SRE-CMT
产品概要:该仪器主要用于大体积混凝土、岩体的内部力学特性、缺陷、节理等的测试。测试采用无水激振及耦合技术,可适用于斜孔、上方向孔等各种方向。只要是孔径在90mm到110mm之间的干孔,均可测试。最大测试间距可达50m。同时具备丰富的后期图形处理功能:如弹性波雷达EWR、计算机层析CT、3维切片技术和自动快速处理技能等,可带来最简洁直观的检测结果。
利用弹性波P(纵)波波速,还可以测试岩体的完整性和对基本岩体进行分级:
例如,岩体完整性指数即定义为: 143659zthj6yel4cy93ay4.jpg
其中, 143813ct0svkjiz5maihj8.jpg :岩体弹性纵波波速; 143823v6rzxj45wzv0maxf.jpg:岩石弹性纵波波速;
岩体弹性波速可以直接利用测试面检测,也可利用钻孔进行检测。需要说明的是,我们开发的孔内检测设备采用无水耦合,不仅可利用垂直孔,还可以利用水平孔、斜孔乃至向上的孔道,而且测试距离可达30~50米以上。
图跨孔P波波速检测(无水干式)
隧道开挖松动区测试(屈折法)
利用弹性波P(纵)波检层,可以测试岩体的松动区范围。当开挖引起周围岩体松动时,其波速会有降低。因此,利用弹性波屈折法检层的原理,可以推断松动区的厚度。
隧道开挖松动区及掌子面前方测试(干式跨孔法)
利用弹性波P(纵)波干式跨孔法可以适用于水平、上方向孔的特点,从而能够较为准确地测试隧道开挖松动区范围,并对掌子面前方的岩体特性进行测试。
 隧道开挖松动区及掌子面前方测试的原理
如图所示,在开挖面上方向前上方打平行或扇形探孔,并进行跨孔弹性波CT测试。根据波速的分布状况,以及隧洞开挖前后的波速变化,即可推算掌子面前方的岩体特性以及隧道开挖松动区范围。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程中混凝土施工技术控制
我国水电站分布广,数量多,在建设过程中,混凝土的施工技术控制对于整体质量起到的作用不言而喻,因此,混凝土施工技术是整个工程建设的重点,因此,做好混凝土施工是保证是水电站工程建设的重要工作。1、控制好原材料的质量  (1)水泥  混凝土之所以拥有能高强度,主要是因为水泥硬化的作用,所以在混凝土施工当中,质量的控制首先要从水泥的质量开始,要充分考虑施工的经济性、技术性,严格把关好水泥的质量,对于不合格的水泥一定要扼杀,决不能允许其出现在施工当中。另外,在存放水泥时,为了保证水泥不与水分产生化学发应,一定要要在干燥的场地存放水泥。在下雨时,要做好防雨、防潮措施,充分保障水泥的质量。
