土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程中混凝土施工技术控制
水利工程中混凝土施工技术控制
发布于:2015-06-03 15:25:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我国水电站分布广,数量多,在建设过程中,混凝土的施工技术控制对于整体质量起到的作用不言而喻,因此,混凝土施工技术是整个工程建设的重点,因此,做好混凝土施工是保证是水电站工程建设的重要工作。
1、控制好原材料的质量
  (1)水泥
混凝土之所以拥有能高强度,主要是因为水泥硬化的作用,所以在混凝土施工当中,质量的控制首先要从水泥的质量开始,要充分考虑施工的经济性、技术性,严格把关好水泥的质量,对于不合格的水泥一定要扼杀,决不能允许其出现在施工当中。另外,在存放水泥时,为了保证水泥不与水分产生化学发应,一定要要在干燥的场地存放水泥。在下雨时,要做好防雨、防潮措施,充分保障水泥的质量。
  (2)砂石
在堆放砂石时要根据砂石粗细骨料的品种进行分类堆放,不能将其混在一起堆放。堆放的砂石不要靠近石灰,防治两者混杂在一起。对于砂石的检验工作,一定要定时开展,确保骨料的含水率符合要求。
  (3)外加剂、水
为确保搅拌的混凝土质量,在选用水和外加剂时一定要按照国家的相关质量要求和安全标准进行,选用高纯净的水和环保型高性能外加剂。混凝土用水必须用纯净的地下水或者天然水,避免使用受到污染的水,这样容易使得水中的化学成分,尤其是酸性物质,同混凝土中一些物质发生化学反应,而且还会腐蚀内部的钢筋,导致混凝土质量大大降低,留下安全隐患。
  2、科学配置混凝土
  设计合理的混凝土配合比是保障混凝土质量的关键因素。混凝土的配比不能局限于实验室的配合比,也要充分地与实际施工相结合,这样配置的混凝土无论从强度还是稳定度都能最大程度上符合工程的施工要求。
  3、保证混凝土的良好浇筑振捣
  混凝土拌和物的和易性对混凝土的质量也同样重要,和易性不良将会造成离析和捣鼓不实,引发工程的质量问题。因此为了保证混凝土的良好浇筑振捣,必须保障混凝土的和易性的良好,这样才能获得较好的混凝土浇筑质量。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
小湾电站导流隧洞砼快速施工技术
小湾水电站两条导流隧洞衬砌断面大,全衬段及顶拱不衬段衬砌断面分别为16m×19m及16m×19.5m(宽×高),因截流工期提前一年,砼施工具有工期紧、断面大、技术要求高等特点,施工时,采用了先底板、后边顶的施工顺序。在总结以往工程经验基础上同时投入了两台各重360t的钢模台车和两台各重60t的钢筋台车,在钢模台车设计时,兼顾了顶拱不衬段的施工;经多方论证,运用柔性搭接原理有效解决了常规钢模台车浇筑混凝土的错台问题,优质高效进行隧洞砼施工,其速度全衬段每4天浇筑一块,顶拱不衬段每2.5天浇筑一块,确保了截流工期的实现。
