土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 浅析软弱围岩隧道快速施工技术
浅析软弱围岩隧道快速施工技术
发布于:2015-06-03 20:06:03 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
随着科学技术和生产管理水平的进步,我国修筑长大软弱围岩隧道的能力不断提高。这不但表现在克服各种软弱围岩复杂工程地质技术手段上,及在施工软弱围岩的成洞速度和工程质量上。现总结神延铁路W9标段隧道的施工经验,供同类施工隧道参考
1 工程式概况
1、1 基本情况
神延铁路W9标段为三座越岭隧道:羊马河隧道长3810m,关路坡隧道长辈3159m,翅膀沟隧道长工1721m,共长8690m.其中:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类围岩共6175m,占隧道总长的71%。Ⅳ类围岩总长为2515m,占隧道总长的29%。其中土质地段总长度5190m,占隧道TRANBBS设计长度的60%。
1.2 工程地质情况
神延铁路W9标段位于陕北黄土高原梁峁沟谷区,冲沟发育,植被稀疏,地形起伏较大。出露黄土质砂粘土;风积新黄土,冲积圆砾土、卵石土;老黄土;红粘土以及砂岩夹页岩,页岩夹砂岩。沿线冲沟、陷穴、滑坡溜坍、湿地、斜坡不稳、软弱地基及煤窑采空等不良地质现象特别发育。黄土隧道开挖后,初期变形大、变形速度快,围岩自稳时间较短。各岩层界面上、下土的含水量较大。这些对围岩的稳定性极为不利。
2 施工方法
2、1 洞口段施工
一般来讲,洞口段围岩破碎松散,开挖后,围岩不能形成自然拱,易导致坍塌。根据各隧道洞口的地质情况,采取了如下措施:羊马河隧道进、出口及湫沟斜井、关路坡隧道进、出口、翅膀沟隧道进、出口的地质条件较好,清理边仰坡、进行锚杆挂网和喷砼封闭后直接进洞;关路坡隧道蚂蚁斜井洞口位于地下水、地表水发育地段,地层为红粘土,含水量大,呈软塑状。对围岩采用超前小导管进行预加固。
2、2 正洞施工
本标段三座隧道可分为两类,即土质隧道和石质隧道。新黄土具Ⅱ级自重湿陷性,红粘土呈弱膨胀性,砂岩及页岩互层,风化严重,产状几乎呈水平状,且岩层较薄。在各岩层界面,有较丰富的地下水。针对这种情况,我们对土质隧道采用非钻爆开挖法(即用风镐配合挖掘机开挖),石质隧道采用了弱爆破开挖法。
2、2、1 土质隧道I、Ⅱ类围岩的施工
在土质隧道施工中,我们严格遵循了“短开挖,禁爆破,快支护,勤量测,紧衬砌,早成环”的原则,采取超短台阶法,用风镐配合挖掘机开挖的施工方法。
当围岩软弱、松散时,围岩变形快,侧压力大,自稳时间短,初期支护早期强度不能满足围岩稳定的要求,甚至开挖后便产生围岩失稳坍塌。根据本标段三座隧道围岩情况,一般情况下,采用超前锚杆的办法,稳定围岩。当覆盖层较薄,围岩松散破碎时,采用超前小导管进行预加固(具体开挖顺序见图1),其工艺流程见图2。
通过上述分析,土质I、Ⅱ类围岩地段的施工步骤如下:
a、 开挖(1)部
(1)部开挖非常重要,直接影响其它步骤的正常实施。本部开挖每次进尺不宜超过1.5m,开挖范围以同时满足人工开挖(1)部、施作初期Ⅱ部、并正确使用挖掘机开挖核心土(3)的最小尺寸要求,最大限度发挥机械施工效率,减少人工开挖作业量,加快施工速度。(1)部施工时要保留核心土(3)部。(3)部的作业即可作为(1)、Ⅱ的作业平台,从力学角度讲,它可以对II部拱脚形成反压,稳定拱脚,减小拱部下沉。为(1)部施工方便并考虑后续施工步骤容易实施,(1)部开挖的下部可以最大跨线为限,拱部开挖轮廓考虑预留变形量、钢架(格栅)的5cm砼保护层为限,并便于钢架(格栅)的分节安装。
a. 根据钢架(格栅)、喷拱部砼.初期支护II部
根据围岩(新、老黄土,红粘土)的工程地质特征,为施工安全,开挖后及时初喷砼5cm尽早封闭岩面,并保证钢架(格栅)的砼保护层厚度。
安装时,为了尽量减少拱顶下沉,严禁基脚处超挖,且将该处进行适当夯实处理,围岩承载力较小时,加大钢板或木板,增加承压面积。钢架两基脚处加锁脚锚杆。钢架(格栅)不仅是作为初期支护之前的施工支护,而且是复合式衬砌结构的一部分,还应严格按设计实施。
喷砼施工:作为喷锚构筑法的一个重要施工环节,还是作为隧道的永久支护,喷砼对隧道的顺利施工和运营安全都将起至关重要的作用。本标段三座隧道施工,选用TK—961湿喷机进行湿喷,加入TX—1型液体速凝剂以减少粉尘和回弹。
b. 开挖核心土(3)及落中槽(4)
为了(1)、Ⅱ部的施工方便,(3)部的长度不宜超过3m。
加快施工速度,采用反铲挖掘机开挖(3)部,但施工时,挖掘机大臂及挖斗严禁碰撞II部。
中槽(4)部可用挖掘机或装载机开挖,开挖长度控制在6m以内,可与(3)部顺接,其上、下口宽以保证两边墙马口上、下部宽度≮1.2m,马口与底部顺接。由于黄土隧道开挖后,侧压力较大,所以,中槽开挖不宜过长、过宽,确保马口稳定。
d、开挖马口(5)、(7)部及作初期支护Ⅵ、Ⅷ
为保证(Ⅱ)稳定,两侧马口开挖时,应前后错开,相距1m。用风镐开挖,坚持短进尺,每次挖1m,自上而下进行,同时应保证两榀钢架(格栅)不能同时悬空,边挖边接长钢架(格栅)。基脚处做历实处理,以期稳定。开挖完毕,即喷砼封闭岩面。该部施工时,切不可盲目冒进。
e、施作仰拱Ⅸ部
这一步是具体体现新奥法施工的一条重要原则:早日成环。黄土隧道施工,仰拱对衬砌结构的稳定起至关重要的作用。由于黄土隧道开挖后,变形较大,侧压力也较大,为防止边墙内挤侵限,按“早成环”的原则,应及时施作仰拱,封闭结构。仰拱一般紧跟初期支护,在地下水较多或土层较好时可拉开一定距离,但最大不超过10%,在含水较大的新黄土地段,应先施作仰拱。(4)、(5)、(7)部施工时不要扰动底部(轨面以下),底部随着开挖既施作仰拱,防止施工用水及地下水浸泡基础。
f、灌注二次衬砌砼Ⅹ、Ⅺ部
二次衬砌的施作时间,应满足下列条件:各测试项目所显示的位移率明显减缓、各项收敛速度<0.2mm/d或拱顶位移速度<0.15mm/d、已发生的各项位移,已达到预计位移总量的80~90%、初期支护表面没有再发展的明显裂缝。根据三座隧道的土质情况,既考虑上述条件,又考虑工期紧的具体情况:采取二次衬砌紧跟,即I类围岩地段衬砌距掌子面5~6m、Ⅱ类围岩地段衬砌距掌子面8~11m,Ⅲ类围岩地段衬砌距掌子面13~15m、浅埋地段应及时进行二次衬砌。
2.2.2土质隧道III类围岩开挖方式
土质III类围岩地段,在本标段主要为老黄土和红粘土,其施工方法同I、II类围岩,但开挖台阶长度可适当增加。由于红粘土具弱膨胀性,开挖后不宜暴露时间过长,为确保安全,开挖和初期支护参数原则上不能超过I、II类土质隧道开挖和初期支护参数。
2.2.3 石质II、III类围岩开挖方式
羊马河、关路坡隧道存在较长地段上部土层、下部石质岩层,部分地段土石界面几乎与拱部开挖轮廓线重合,土石界面处地下水较大。
石质II、III类围岩地段,采用三步短台阶法开挖,人工钻爆,(1)部由人工倒碴至(3)部再由挖掘机扒至(5)部,(3)部开挖的碴也扒至(5)部,随(5)部将碴一起运出。上部土层地段的施工同土质I、II类围岩的施工,下部岩石采用弱爆破。部分浅埋地段采用超前小导管预支护外,其余均采用超前锚杆预支护。施工工艺与土质I、II、III类围岩相同,其施工步骤如下(施工顺序见图3):
开挖(1)部、施作II部初期支护(含钢架)、开挖(3)部、施作Ⅳ部初期支护(含钢架)、开挖(5)部、施作Ⅵ部初期支护(含钢架)、施作仰拱Ⅶ、二次衬砌Ⅶ。
2.2.4 施工机械
主要设备有:挖掘机、装载机、空压机、通风机、砼输送泵、砼输送车、自卸汽车、砼拌和站、湿喷机、运输汽车、衬砌台车、抗干扰工作平台、变压器、发电机,由于两个斜井的坡度较大,各增加一台20T卷扬机。
2.2.5施工中应注意事项
a 、严格执行既定的施工原则,不得为盲目追求进度,蛮干冒进。
b 、为保证衬砌厚度以及衬砌结构不侵限,开挖轮廓应考虑预留变形量。预留变形量初期可按I类围岩10cm,II类围岩8cm、III类围岩6cm考虑。施工过程中,结合测量结果及时修正。
3 施工绩效
三座隧道主体工程仅用16个月,提前合同工期15天。实际施工时
间比国家定额工期节省14个月。施工过程中出现土质地段及石质I、II类围岩地段月成洞85m,8个,土质地段平均单口月成洞60m,最高单口月成洞82m.石质II类围岩地段月成洞120m14个,石质III类围岩地段单口月成洞140m6个。三座隧道连续5个月完成成洞850m以上,最高月完成985m,平均月完成543m。被专家们称赞为“开创了国内软弱围岩隧道施工的奇迹。
4 体会和认识
4.1 注重调查研究,优化施工组织,是优质快速施工的前提
(1)施工前应详细调查研究隧道所通过地段的不良地质现象,准确判断围岩类别。特别是在具有II级湿陷性新黄土地段,对地下水情况应做到心中有数。
(2)根据软弱围岩的水文地质与工程地质特征,结合工期及质量要求,确定施工方案及施工方法,确定合理的资源配置。
4.2 重视隧道施工现场管理
(1) 长大软弱围岩隧道无轨运输施工,通风工作至关重要。
羊马河隧道、关路坡隧道共开了5个直径2m的竖井,从而大大地降低了通风困扰施工的难题。
(2)水是控制土质围岩类别的一个重要指标,也严重影响石质围岩的稳定性。因此软弱围岩隧道施工必须严格控制施工用水及地下水,制定切实可行的排水措施。
4.3 严格按“新奥法”原则施工
(1) 土质隧道按照“短开挖,禁爆破,快支护,勤量测,紧衬砌,
早成环“的原则施工。石质软弱围岩隧道必要时也只能是弱爆破。
(2) 加强量测工作。根据量测数据指导施工、修改设计参数。
关于二次衬砌紧跟原则,应以量测数据为依据,结合有关规范对围
岩收敛判定标准。W9标三座隧道采取了如下原则:I类围岩地段衬砌距掌子面(下部)5~6m、II类围岩地段衬砌距掌子面(下部)8~10m,III类围岩地段衬砌距掌子面(下部)13~15m;浅埋地段应及时进行二次衬砌。实际施工中可根据量测数据进行调整,合理安排施工顺序,决定开挖台阶拉开的距离,指导施工管理。
4.4设计、施工、监理单位密切配合
隧道施工受地质困素影响极大,开挖揭露出的地质情况可能千变万化,在设计阶段也不可能全部预知,因此在施工中要有一个再认识的过程。隧道施工一旦进入正常生产,各工序衔接紧凑,要求各个环节紧密配合,出现问题及时处理。新奥法施工原则强调“信息化设计”程序,施工单位应及时将量测结果向设计部门反馈;设计部门应按反馈的量测信息及时修正设计、调整支护参数;监理部门应积极配合,做到设计、施工、监理一体化。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
连拱隧道的开挖方法与支护
连拱隧道的开挖方法连拱隧道是现代高速公路TRANBBS设计与质量最为重要的一项TRANBBS施工。连拱隧道的开挖方法:1)开挖之前,要对照设计图纸认清围岩的种类和设计的施工方法及材料; 2)Ⅰ、Ⅱ类围岩,应该进行台阶法开挖;3) Ⅲ、Ⅳ类围岩,进行全断面法开挖。
