土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖在复式建筑、别墅等大空间户型住宅的应用
发布于:2015-06-03 17:35:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着生活水平的不断提高,人们居住条件也发生了翻天覆地的变化。客厅中空(客厅中空高5m以上)、复式结构(上、下两层)、变维(以客厅为界,下半层是卫厨、餐厅,上层是卧室、书房,净空间在4m以上)、别墅(二至四层,多在近郊)等住宅已成为许多小康家庭的首选。然而,上述住宅的采暖却是许多业主头疼的问题。
本文就此类住宅应用地板采暖给您一个介绍:
众所周知:冷空气的密度比热空气重,所以,房间内沿高度方向存在温度梯度。简言之,在房间里,冷空气总是沉向地面,越靠近地面温度越低,热空气总是聚集室顶,越靠近室顶温度越高。因此,在夏天您会感觉到空间高的房间比空间矮的凉爽,在冬季您会觉得空间高的房间比空间矮的寒冷。这种现象在上述结构类似的住宅中尤为明显。
以中空、复式、变维、别墅等住宅为例,中空住宅的客厅一般在5m以上;复式住宅的楼梯通道是一个“大烟囱”,具有将一楼的热量抽向二楼的“烟囱效应”;别墅一般为3~4层,“烟囱效应”更是有过之而无不及;变维住宅顺应了设计潮流,但下、中、上三层使其净空间有4~5m。在这些特殊的环境中,无论您采用普通的散热器,还是空调,都不能很好地解决采暖问题。
因为这些供暖方式都是利用对流传热形式与室内空气和家具、人体等进行热交换的。热气从来都是先到达房间最高的位置,然后,再逐渐向下层空间散热,到达地面后,温度就已经很低了。采用普通采暖方式,把绝大部分热量留存在屋顶上部,而到达人体活动的空间区域里,热量就已经很少了。这样不仅造成了热源极大的浪费,更重要的是人体根本感觉不到房间的温暖。
要根本解决此类住宅的采暖问题,关键要改变热交换方式,要改对流传热形式为辐射传热形式。辐射采暖是将热源(热水盘管)布置在房间内最低温度区域上,通过地面均匀加热的方式,使地面热量均匀的散布在人体所需的采暖区域,热量从脚下面逐渐向上散热,这样热量到达高于人体的高度时,温度低一些,我们也不会感觉到冷。这样符合了中医“头凉脚暖”的保健理论。
以低温热水、发热电缆为热源,加热地板,通过地面辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式称为地面辐射供暖。它是将低温热水管或发热电缆按要求铺设在房间地面下,将热量以传导形式传递给地面,地面再将热量以辐射传热形式为主传递到房间里。采用这种采暖方式,上下楼层之间,室内沿高度方向的温度是均衡的,不会下冷上热,符合人体的生理需求,足暖了,全身也暖和了。可以从根本上解决此类结构住宅的采暖问题。
大型空间安装地板采暖需要注意的几个问题:
1、散热量的计算:因为房间比较大,地面覆盖物对地暖的影响,如:房间橱具、固定家具等.如果不严格按照设计要求对整个房间的散热量进行计算的话,有可能达不到所需要的设计采暖温度。
2、供热系统压力的计算:因为牵涉到铺设层数及高度问题,一般大型别墅都是自己单独供热,热源能否达到地板采暖所需的供暖压力,直接影响管内水的流速,直接影响采暖温度。
3、加装温控中心的必要性:因为采暖面积大,热源浪费较大,如果加装温控中心的话,每个房间可以单独设定采暖温度,没有使用的房间可以把温度调到最低,保持运行就可以。这样通过温控中心的控制,大大节省了能源的浪费。
4、管材选择:选择管材直接影响地板采暖系统的寿命,地板采暖系统是一个长久隐蔽使用的系统,管材的质量直接影响整个系统的寿命。选择管材时可以选用进口管材或国内知名厂家的材料,不可贪图系统初次安装时的成本,应该综合比较各种材料的优缺点,选择好的管材,多花点费用是值得的。
5、分集水器的选择:分集水器是地板采暖系统中最主要的材料之一,他的质量好坏,直接影响系统正常运行,如果不能匹配温控中心,致使造成能源成本的浪费。在这方面,国外进口的产品有着国外长久的应用,质量经过长期运行检验有保证,国产分水器现在是鱼龙混杂,所以应慎重选择,最好选择名牌厂家的产品。
6、地暖施工图的合理设计及施工人员严格依据施工图正确施工,家装应密切配合地暖,且勿在地面层上随意钉、凿尖锐物以致损坏加热管。若出现问题请勿私自拆开地暖设施,应及时与地暖施工方取得联系,及时处理。
  • 艺筑
    艺筑 沙发
    不错的资料。
    2016-05-10 10:17:10
  • 艺筑
    艺筑 板凳
    谢谢版主分享!
    2016-05-10 10:17:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热怎样改装地暖
在有些工程中,我们会遇到热源为集中供热,而某小部分区域需做成地板采暖。集中供热的温度比较高,而地暖采用的pert管的最佳使用温度为60度左右。温度太高,会影响地暖的使用寿命。集中供暖改成地暖的具体方法:安装地暖水循环温控装置,把水温降到地暖盘管喜欢的60度以下。适用范围:集中供暖散热器采暖与地板采暖混用的系统。作用:将高温热源水降温,以满足低温热水地面辐射供暖对水温的要求。材质:黄铜、精铸不锈钢。
