土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供热怎样改装地暖
集中供热怎样改装地暖
发布于:2015-06-03 15:37:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在有些工程中,我们会遇到热源为集中供热,而某小部分区域需做成地板采暖。集中供热的温度比较高,而地暖采用的pert管的最佳使用温度为60度左右。温度太高,会影响地暖的使用寿命。
集中供暖改成地暖的具体方法:
安装地暖水循环温控装置,把水温降到地暖盘管喜欢的60度以下。
适用范围:集中供暖散热器采暖与地板采暖混用的系统。
作用:将高温热源水降温,以满足低温热水地面辐射供暖对水温的要求。
材质:黄铜、精铸不锈钢。
配置:地暖专用恒温混水阀、微电脑温控器、静音屏蔽循环泵、热断阀、供回水测温球阀、过滤器、供回水活接球阀、止回阀、铝塑管及接头、水泵接头、变径三通、对丝、弯头、接线插板
参数:
◎最大供水流量2m3/h(可调)
◎管内最低流速>0.25m/s
◎调节水温范围30-60℃(可调)
◎允许热源温度<100℃
◎最大静压1.6Mpa
◎最大动压0.5Mpa
◎一次供回水接口G3/4″内螺纹
◎二次供回水接口G1″外螺纹
◎循环泵功率46W/67W/100W
◎外形轮廓尺寸(长×高)600×400mm
在地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,根据地暖的供水温度一般控制在60℃之内,盘管内水流速不小于0.25m/s,一般民用建筑的地暖供水温度在35-50℃之间,这就必须对集中供热的热水水源温度进行换热。
专为分集水器配置的地暖水循环温控装置可满足单元地暖控温供水,直接与分集水器对接使用。
散热器没法和地板采暖比,前者不但采暖效果差,还占地方,影响室内布置和美观,如果换高档散热器,价格不比地板采暖低,不如换地板采暖。
改装地板采暖有两种选择:
一种是仍用集中供热作为热源,拆除散热器,铺地暖管路;
另一种是连集中供热也不要了,购置壁挂式燃气炉,和地暖管路组成独立的单户供暖系统。
前一种做法的好处是初次投入少,因为可省下买燃气炉的钱(4000~8000元)。
但是缺点也不少:
1、受集中供热的限制,采暖季节前或后要采暖的话得另想办法;
2、集中供热是个大系统,整个系统任何一处出问题都可能受影响;
3、采暖费不便宜。目前大部分集中供热用户还是按建筑面积收费,一个采暖季24元/平米(市政供热)或30元/平米(小区锅炉),不管用多用少都要收这么多钱。
最大的问题是,由于地暖的管路比较长,水阻力大,会对集中供热系统产生一定影响,物业管理公司未必会批准,最好是在买房时就和开发商协商好。
后一种做法的初次花费要多些,但运行费用能省下很多。
北京部分用户的实际使用情况,一个采暖季的燃气费约15元/建筑平米(此费用与房子的保温系数、朝向、采暖温度、采暖时间长短等因素都有关系,不同用户之间会有差别),比集中供热的收费低很多,100平米的房子一年就可省采暖费900元以上,而燃气炉的使用寿命是15~20年,可省下2个燃气炉的钱了。
使用燃气炉供暖可根据需要灵活使用,如果遇到暖冬,或者有时无人在家不采暖,那就更省了。
两种做法的工程量和采暖效果基本上没有区别。
如果房子的保温性能不太好,物业公司又不反对的话,建议选择前一种做法,地暖的采暖效果肯定比散热器好。
如果房子的保温性能好,建议考虑购置燃气炉,更灵活、更省钱,物业公司也没话说。
集中供暖改地暖的利弊:
利:
1、使用面积增大,约2%--3%,安装地暖的钱就基本节约出来了。
2、更健康、舒适,以辐射采暖为主,脚暖头凉,对老人小孩尤其好。不象传统采暖依靠对流容易传播灰尘和病菌哦。
3、省钱:越来越多的小区是采用集中供暖分户计量或预留分户计量,也就是说花的钱与使用的热量直接挂钩,即使现在不是但很快就会按使用量收费了。地暖比散热器采暖要节能20%-30%,几十年下来可不是一笔小数目。
4、更省心,主要部分(地下埋管)与建筑寿命相当,暖气片的跑、冒、漏之类的担心,以及换暖气片的钱可节约下来(暖气片的使用寿命8--12),高档暖气片不比地暖便宜哦。
5、可分室控温,自动控温,灵活性强。
6、环保、节能。
弊:
1、物业可能不同意(不过也没关系,大不了买个壁挂炉自成系统不与他们掺和)。
2、工程质量如果得不到控制的话,可能会很烦人。
3、需占6-8公分层高,约为总层高的3%。
全部回复(3 )
  • 青岛李宗荣
    楼主没有考虑到流量的问题,地暖系统所需的流量是散热器系统的2倍,如果盲目的更改会造成流量不够导致大面积不热,除非供换热站改变供水流量才能满足,否则就是空谈。
    2015-06-05 20:18:05
  • rgf198818
    rgf198818 板凳
    江苏土木 发表于 2015-6-4 15:45 感谢楼主~~~~路过:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
    2015-06-05 12:21:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
实现供暖节能在供热系统中应采取的措施
摘要:本文阐述了目前供暖系统的状况并进行了工况分析,同时分析了供暖系统存在的问题及造成能源浪费的原因。介绍了自力式流量控制阀的工作原理及其使用后所获得的经济效益和社会效益。 一、概述 我校位于北京市海淀区西直门外上园村,截止到2005年底全校供暖面积51万平方米,安装2台1200×104大卡/时热水燃煤锅炉。锅炉房采用一、二次水水热交换,一次水设计热媒为130/90℃,二次水设计热媒为95/70℃,共建6个热交换站,系统集中供暖调节采用质调方式。
