问:中望CAD+的新功能“手势精灵”是什么?如何使用?如何设置?
答:“手势精灵”是中望CAD+2012为方便用户的使用而从WEB浏览器的相似功能而引入的一项新的快捷操作方式,能极大地提高用户的操作速度。
图Q1-1使用“手势精灵”
“手势精灵”的使用方式:按住鼠标右键,进行拖动,在绘图区内便会以绿色粗实线显示鼠标的拖动轨迹。松开右键后,中望CAD+会根据画出的轨迹进行相对应的快捷操作。如图1-1所示,鼠标拖动出“Z”的轨迹后,根据系统设置,中望CAD+会执行“Z”形轨迹所对应的“Zoom”命令(放大操作)。
手势精灵的设置方式:点击Ribbon界面功能区中的“工具”选项卡,如图1-2。点击此处的“手势精灵”按钮可控制此功能的开关,点击旁边的“设置”按钮可进入“手势精灵”的设置界面,此处可获知系统初始设定的一系列手势精灵的快捷操作轨迹,用户也可进行自主设定。
图Q1-2设置“手势精灵”
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD中如何一步快速绘制中心线本帖最后由 dina215 于 2015-5-29 15:45 编辑 中心线是CAD绘图中的参考对象,可以让设计师更快捷地绘制图形,同时方便标注、注明位置关系。那么CAD软件如何绘制中心线? Step1:创建一个中心线层,定义中心线线型和颜色,并设置该层为当前图层。 Step2:画中心线。捕捉到象限点,沿着该点画一条线,使其经过另外一个象限点和中心点。同样的再捕捉另一个象限点,画出使其经过另外一个象限点和中心点的线,即可得到想要的中心线。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
