土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 曝气塘的工作原理与类型
曝气塘的工作原理与类型
发布于:2015-06-03 14:30:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
曝气塘的工作原理与类型
不是依靠自然净化过程为主,而是采用人工补给方式供氧,通常是在塘面上安装曝气机。实际上是介于活性污泥法中的延时曝气法与稳定塘之间的一种工艺。
曝气塘可以分为以下两种类型:
(1)完全混合曝气塘(或称好氧曝气塘)。
(2)部分混合曝气塘(或称兼性曝气塘)。
曝气塘的特点及适用条件
优点:
(1)体积小,占地省;水力停留时间短。
(2)无臭味;
(3)处理程度高;耐冲击负荷较强
缺点:
(1)运行维护费用高。
(2)由于采用了人工曝气,所以容易起泡沫,出水中含固体物质高。
适用条件:
适用于处理城市污水与工业废水。
曝气塘的一般规定
(1)排放前必须进行沉淀。
(2)完全混合曝气塘的出水经沉淀后污泥可回流也可以不回流。
(3)曝气塘一般宜采用表面曝气机进行曝气,但在北方要采用鼓风曝气。
曝气塘的设计计算
(1)设计方法
曝气塘也采用BOD5表面负荷法进行计算。BOD5表面负荷为1~30kg BOD5/(104m2.d)
(2)构造和主要尺寸
1、 好氧曝气塘的水力停留时间(RHT)为3~10d;兼性曝气塘的HRT有可能超过10d。
2、 有效水深一般为为2~6m。
3、 塘数一般不少于3座,通常按串联方式运行
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
氧化塘工艺处理造纸污水
[摘 要]采用多级串联生物稳定塘法处理草浆造纸废水获得了可喜成果;本文介绍了氧化塘处理造纸污水的工程概况、治污条件及废水处理工艺流程。[关键词]氧化塘 草浆造纸废水 处理流程草浆造纸污水,目前国内和国外都没有成本低、效果好的处理方法。本文根据我国辽南地区某造纸厂废水,采用二级厌氧塘和三级兼氧塘串联运行方法,取得较好处理效果。BOD去除率,秋冬季55~68%,春夏季84~91%。木质素去除率40—63%。SS最佳去除率可达到68~75%。氧化塘处理后水可用于制浆。原废水中纸浆经回收予处理,可再用于生产。
