土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 氧化塘工艺处理造纸污水
氧化塘工艺处理造纸污水
发布于:2015-06-03 15:50:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
[摘 要]采用多级串联生物稳定塘法处理草浆造纸废水获得了可喜成果;本文介绍了氧化塘处理造纸污水的工程概况、治污条件及废水处理工艺流程。
[关键词]氧化塘 草浆造纸废水 处理流程
草浆造纸污水,目前国内和国外都没有成本低、效果好的处理方法。本文根据我国辽南地区某造纸厂废水,采用二级厌氧塘和三级兼氧塘串联运行方法,取得较好处理效果。BOD去除率,秋冬季55~68%,春夏季84~91%。木质素去除率40—63%。SS最佳去除率可达到68~75%。氧化塘处理后水可用于制浆。原废水中纸浆经回收予处理,可再用于生产。
我国给水排水实施标准规范指出,当有土地可资利用,且通过技术经济比较,实施方案合理时,污水处理可采用生物稳定塘。但稳定塘的设计数据,应由试验确定。如无试验资料,标准规范提供一个波动幅度极宽的经验数,BOD5的塘表面有机负荷为1.5~lOg/m2.d,塘水力停留时间HRT为20~120d。冰封期长的地区,塘内时间更长。可见对某一特定地区在气象、地理、废水水质条件下,研究现有氧化塘运行规律,为相应地区氧化塘扩大应用范围,具有实际意义。现就本文介绍的工程概况、治污条件和技术结语,做一论述。
1概述
造纸工业是一个治污投资大,能耗多,污染严重的行业。我国造纸工业由于使用大量草类原料,企业规模小,技术装备落后,其污染与国际水平相比尤为严重。
目前,我国处理造纸废水存在的主要问题,是对COD等主要污染物质去除效果差,处理成本高,给生产单位造成较大的经济负担。因此,研究行之有效、处理成本低的废水处理技术,是人们共同关心的问题。在国内外现有造纸废水处理方法中,氧化塘法是经济有效的。本文对辽南地区氧化塘处理造纸废水效果进行了技术论述。着重探讨了温度对氧化塘净化功能的影响,为深入研究氧化塘净化废水的机理,掌握工程设计和运行规律提供了必要的基础材料。提出了有机物在氧化塘中降解速率反应级,并对氧化塘出水回用于生产的可行性、污泥处置及氧化塘的经济效益进行了初步分析。
报告总结了近一年时间的运行成果,历经春夏秋冬四个季节,取得了近千个有效数据。下面对研究成果做一简介。
2治污条件
治污试验厂,是在辽南某地的草浆造纸厂,其废水量为6500~7000m3/d。废水水质指标见下表。
废水处理流程如下:
氧化塘采用五个串联矩形塘,流程示意图如下:
厂内污水站--厌氧糖I--厌氧塘Ⅱ--兼性塘I--兼性塘Ⅱ--兼性塘Ⅲ--出水回用
其中厌氧塘I停留时间12d;厌氧塘Ⅱ停留时间20d;兼性塘工、Ⅱ、Ⅲ停留时间分别为8.5d、7d、lOd,塘内总停留时间为57.5d。
3技术结语
3.1水温变化规律
一年内,四季塘水的温度经历了一个由低温(1.5cC)向高温(28.5℃)逐渐演变,再降低的变化过程。7月份温度最高,1月份温度最低。其中12月下旬至2月中旬,连续53d,氧化塘处于冰封期;2月至7月,塘水温度逐渐升高;7、8月份塘水温度最高,9、10月份塘水温度逐渐降低。
3.2 pH变化规律
塘水pH值是氧化塘性能监测的重要参数。对本氧化塘来说,低温时(12月~4月),pH值沿塘呈稍降趋势;高温时(5月~lo月),pH值沿塘呈上升趋势。这是由于水中BOD的水解酸化和高温季节的部分好氧降解所致。
3.3污染物去除规律
3.3.1 BOD5和COD去除规律:BOD5和COD是考查氧化塘净化功能的重要指标,随停留时间的增长,或者说沿塘水流动方向,BOD5、COD值逐渐降低。BOD5、COD在塘中的残余量随着塘水温度的升高而降低,亦即BOD5、COD去除率随温度的升高而增大。
在1.5"C一18.5"C范围内,BOD;、COD去除率受温度影响显著,B0政去除率为54.7。68.O%,COD去除率为52.4~71.9%;当温度高于20℃时,温度对BOD5、COD去除率影响较小,BOD,去除率为84.6~91.1%,COD去除率为81.6~83.4%,并且升温过程的BOD5、COD去除率变化幅度大于降温过程的BOD5、COD去除率变化幅度。研究结果表明,COD在氧化塘内的降解反应速率呈二级反应,BOD在氧化塘内降解反应呈一级反应。
3.3.2木质素去除规律:木质素在氧化塘中能够得到较好地去除。沿塘水流动方向,木质素逐渐降低。在氧化塘中,木质素的去除率随温度的升高而增高。在冰封期,塘水温度为1.5。C时,氧化塘中木质素去除率为32.3%;当塘水温度由6.0"12升高到13.0。C时,氧化塘中木质素去除率为39.1~41.o%;当塘水温度介于18.5。28.5℃时,氧化塘中木质素去除率为52.2~63.4%。木质素在氧化塘内的去除反应速率属一级反应。
3.3.3 ss的去除规律:SS值在氧化塘内沿塘水流动方向呈减少趋势,其去除率为68.5%~75.9%。由于塘水上下温度差引起的春季翻塘的影响,塘水温度为1.5~18.5℃时出水SS效果低于塘水温度为20.0~28.5。C时出水SS效果,即冬、春季的出水Ss效果低于夏、秋季的出水Ss效果。
4氧化塘出水回用及污泥处置
经过一年的技术实践和观测结果,对造纸厂的污水回用提出如下建议,即厂内治理和厂外治理相结合。a.可以把白水回用量提高到75—85%。b.氧化塘出水可直接回用,用于打浆、洗涤等工艺过程,还可用于锅炉除尘用水、清洗汽车、冲洗厕所、建筑工地用水等。c.对于水质要求较高的纸机压榨部喷水管系统,可采用混凝过滤法进行深度处理。她(so,),是适宜的混凝剂,当投量为350mv;/1时,出水较清澈。其工艺流程为:
5氧化塘效益分析
通过费用效益分析,表明氧化塘系统在社会效益、环境效益和经济效益上成效可观。费用与效益比值为1:2.2。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
稳定塘的设计与规划原则
(1)塘址选择  稳定塘占地较多,应尽可能利用不宜耕种的土地,如废旧河道、塘坝、低洼地、沼泽和贫瘠地等;若有高差,应充分利用。为了防止春、秋季翻塘时臭气的干扰,塘址应离居民区500至1000米以上,并位于其主导风下风向。当用于处理城镇污水时,应结合设计规划统一考虑污灌、污养和水的综合利用问题,以求经济、环境、社会效益的统一。(2)塘型及其组合  塘型的选择应从处理对象的水质特征出发,结合当地气候、地形条件确定。例如,在光照充足没有持续冰封期的地区,可选用好氧塘;而在处理高浓度有机废水时,应在系统中设置厌氧塘;在处理城市污水和工业废水时,应根据原水性质及处理水的用途和要求,宜采用多塘组合系统。
