土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 门卫浪涌保护器怎么选
门卫浪涌保护器怎么选
发布于:2015-06-03 15:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教前辈们 门卫里只有灯和插座 电源由主楼配电箱埋地引入 门卫配电箱的浪涌保护器应该怎么选
全部回复(6 )
  • god_young001
    god_young001 沙发
    beida_energy 发表于 2015-6-3 20:29 许多门卫那里都有电子设备 ,比如监控啥的,所以一般还是设置浪涌的好。谢谢
    2015-06-03 23:39:03
  • god_young001
    god_young001 板凳
    fitman 发表于 2015-6-3 18:22 画图时要按规范用1级。实际使用则另装了(门卫放了重要电子设备除外)。谢谢指教~
    2015-06-03 23:38:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
避雷针保护范围计算方法口诀
口诀:避雷针下安全区,一点五倍针高度。说明:避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下面有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍(见下图),即r=1.5h式中 r-----避雷针在地面上的保护半径,m;h-----避雷针的高度,m。对于大范围的保护单只避雷针无法保护时需采用双针或多针保护。实例:有一个单只避雷针的高度为20m,求在地面上的保护半径是多少?解:保护半径为
